Florinel TV Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 schimba condu de pe tensiunea 185v video Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Daca nu rezolva problema condensatorul de pe filtraj Uvideo,sigur cinescopul sa uzat prematur din cauza amplitudinii mari a impulsurilor pe filament.Se poate incerca o regenerare. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 16, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Nu s-a schimbat nimic după înlocuirea filtrajului video.Tubul e uzat de alimentarea cu tensiune prea mare. O să încerc să cresc tensiunea pe la 120V, poate se vede mai bine. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Este defect tipic la AK19. Tubul sigur a avut de suferit. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Din păcate tubul este foarte uzat, așa cum bănuiam, a trebuit să las alimentarea B+ la circa 130V și tensiunea pe finalul video de circa 215V ca să redea culorile cât de cât corect... Nu are rost să-l mai regenerez, ăsta cred că e ultimul lui an....unele lucruri chiar nu trebuie cârpite la infinit. Am văzut că finalul linii TDA 6107JF ce fusese defect suportă o tensiune maximă de 250V, inițial era alimentat cu 246V (aproape de limită), deci ar trebui să lucreze mai ,,relaxat,, la 215V cât are acum...mulțumesc încă o dată tuturor ce m-au ajutat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 la tensiunea asta vinalu video lucreaza bine fara probleme si cu tensiunea de 115v B+ trebuie suntata rezistenta de pe filament posibil sa aiba o imagine cit de cit bunisoara dar este bun si asa Link spre comentariu
naetv Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Din păcate tubul este foarte uzat, așa cum bănuiam, a trebuit să las alimentarea B+ la circa 130V și tensiunea pe finalul video de circa 215V ca să redea culorile cât de cât corect... Nu are rost să-l mai regenerez, ăsta cred că e ultimul lui an....unele lucruri chiar nu trebuie cârpite la infinit. Am văzut că finalul linii TDA 6107JF ce fusese defect suportă o tensiune maximă de 250V, inițial era alimentat cu 246V (aproape de limită), deci ar trebui să lucreze mai ,,relaxat,, la 215V cât are acum...mulțumesc încă o dată tuturor ce m-au ajutat. finalul video poate rezista , as fi curios daca rezista si trafo linii mai mult timp - nu cred ca la 145V a ajuns direct ci crescator in timp altfel nu se ducea tubul si ceda oricum altceva in scurt timp - pe CI cadre ce tensiuni ajung ? mie mi se pare foarte mare tensiunea 130V , de la 115V si sigur ceva o sa cedeze rapid Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Mă gândeam eventual să scad B+ dar să-i dau filamentului o tensiune crescută prin înfășurare externă cu o spiră pe trafo linii, am mai făcut asta cu un Philips cu tub uzat (trei spire exterioare separate), dar nu a mai ținut decât vreo jumate de an după..... Vă dați seama că totuși tv-ul ăsta a mers destul timp (câțiva ani) cu tensiunea mărită la 150V, filamentele s-au cam oxidat și acum nu mai are suficientă emisie cu tensiune scăzută în filamente. Nu mă aștept oricum să mai țină mult, am mai scris asta, totuși are o vechime..... Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Eu asa as face.Cu spira in plus su u1 normal.Binenteles dupa regenerare care cu un aparat bun iese bine de multe ori. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Se poate regenera cu metoda ing. Silisteanu,aparuta intr-o lucrare de-a dumnealui(parca Televizoare NEI........). Concret se alimenteaza filamentul cinescopului cu 6,5-7Vca dintr-un transformator,iar intre G1 si fiecare catod -R,G,B-,pe rand se alimenteaza cu 220V serie cu un bec de frigider de 15V.Autorul recomanda atentie deoarece se lucreaza sub potentialul retelei.Eu pentru siguranta recomand trafo.separator 220V/220V.Rezultatele sunt spectaculoase. Folosesc cu succes aceasta metoda,am construit un dispozitiv cu butoane(intrerup sau alimentez fiecare catod,si filamentul),si am adaugat si un instrument cu ac indicator.De asemenea am prevazut si cele 2 socluri uzuale-gat subtire si gros.La inceput dispozitivul era prevazut si cu socluri pentru tuburi alb/negru,pentru tuburi delta,etc,dar le-am desfiintat ca nu mai vin la reparat asemenea vechituri. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Am dat o spiră pe trafo linii până la urmă și am înseriat-o fazat cu secundarul de filament, am lăsat totuși și rezistența de limitare în circuit. Acum are o imagine luminoasă și mai clară, cât o ține om vedea, i-am explicat și proprietarului că e pe ultima sută de metri.... Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Eu am un transformator care are urmatoarele tensiuni : 700V 6V 12V Tensiunile de 6-12V le am pentru filamente iar cea de 700V o am pentru fiecare catod in parte , alimentez filamentele apoi dupa 1 minut aplic tensiunea de 700V pentru o fractiune de secunda (cand aplic aceasta tensiune se vede in interiorul tubului o flama albastra ) cu aceasta metoda nu am stricat nici un tub si a dat rezultate . Este construit de mine din anul 1995 . Stima Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Rezistenţa care pune G1 la masă ...e bună? Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Eu am un transformator care are urmatoarele tensiuni :700V6V12VTensiunile de 6-12V le am pentru filamente iar cea de 700V o am pentru fiecare catod in parte , alimentez filamentele apoi dupa 1 minut aplic tensiunea de 700V pentru o fractiune de secunda (cand aplic aceasta tensiune se vede in interiorul tubului o flama albastra ) cu aceasta metoda nu am stricat nici un tub si a dat rezultate .Este construit de mine din anul 1995 .StimaPosibil sa fie aceeasi schema,l-am folosit si eu cu rezultate bune.La fel traf-ul este homemade.Evident nu se compara cu un regenerator profi. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Rezistenţa care pune G1 la masă ...e bună? O să verific mâine acea rezistență, nu i-am dat încă tv-ul și acum nu mai lucrez....ar fi chiar culmea să fie din cauza ei. Link spre comentariu
