TV Lifetec șasiu 11AK19P- traf linii defect ?
validae
Am o tensiune cam mare pe finalul video, de circa 244V (probabil asta a dus și la decesul integratului video) și imaginea cam lățită, dar din păcate nu are telecomanda originală, ci una universală.Pot intra în SM și altfel ca să reglez dimensiunea ?
  • Răspunsuri 46
  • validae
    17
  • adydep
    8
  • Florinel TV
    6
  • dan cod
    5
Verificati rezistenta de 99Kohm(valuare critica)care are un capat pe catodul diodei de B+.Sigur e devalorizata.Daca nu semireglabilul de langa optocuplor:unele au,altele nu.
Nu are semireglabil, chiar acum voiam să văd ce rezistență trebuie să modific.....mulțumesc încă o dată de intervenție.
Am o valoare de 100k pe R823, nu mi se pare chiar așa devalorizată, s-o mai micșorez puțin ?  În lipsa semireglabilului oricum trebuie să modific rezistențele din divizorul de tensiune să mai scad tensiunea. Șasiul ăsta văd diferă destul de mult de schema originală, în aceea (11AK19P5) sursa are PFC chiar și traful de linii are alte specificații față de ce am eu în față....este o variantă simplificată mult.
Am 150V, dar pe finalul video este 246V acum...tubul e de 90* nu de 110*
E mare tensiunea B+ pentru acest tip de tub, șasiul a fost schimbat la un moment dat de un alt coleg, fiindcă originalul avusese procesorul dus și nu l-a avut, i-a fost la îndemână acest șasiu (nu știu de unde provine). Televizorul avea un șasiu 11AK19 PRO în original...
nu cunosc sasiul,insa daca e la 90 de grade unghiul de deflexie, nu poate depasi 125volti +B ul...puneti sursa pe bec si incercati sa remediati defectul,altfel e pericol major pt intregul aparat!
Vă salut, un coleg mi-a adus un Lifetec LT5561 cu șasiu  11AK19P a cărui sursă intră în limitare (ticăie intermitent). Am dat jos tranzistorul final linii și este bun, fiindcă sursa tot așa face și fără el. Un coleg mai experimentat a dat jos bobina L803 de pe bara B+ și acum nu mai intră în limitare sursa, probată cu becul ține și scoate 150V. Întrebarea mea  este, o fi sigur traful de linii dus ?, sau poate fi și altceva, fiindcă încă nu am depistat niciun scurt prin zonă. Nu aș risca să schimb aiurea traful de linii, poate aveți și alte sugestii...
Sigur sursa aia trebuie să scoată 150v? Celelalte tensiuni de pe ieşire sursă cum sunt ?
Mă găndesc ca nu cumva finalul video  să fie doar o ”victimă”  a  efectului tensiunii mărite pe sursă!
P.S Scuze ! ce am scris mai sus...a fost fără să văd că mai există o a doua pagină! :rade:
Editat de elmar
În schemă sunt date două tensiuni posibile pentru acest șasiu (pentru 90* și 110*) respectiv 115V și 150V. Pe șasiu este eticheta de deflexie la 90*, deci tensiunea B+ ar trebui normal să fie de 115V. În mod sigur de aceea a crăpat și finalul video....
Si daca nu coboara nici cu rezistenta,nici cu TL-ul,in ultima instanta vedeti ca are loc pe cablaj de montat semireglabil(in doua gauri din cele 3 ori e o rezistenta ori in strap)
Am schimbat TL431 și tensiunea B+ a ajuns la 115V, cea de pe finalul video e de 185V dar imaginea e acum spălăcită, ștearsă și apare doar când umblu la reglajul Screen.Se pare că tubul a fost uzat de funcționarea la tensiuni mari....
