TV Lifetec șasiu 11AK19P- traf linii defect ?
validae
Vă salut, un coleg mi-a adus un Lifetec LT5561 cu șasiu  11AK19P a cărui sursă intră în limitare (ticăie intermitent). Am dat jos tranzistorul final linii și este bun, fiindcă sursa tot așa face și fără el. Un coleg mai experimentat a dat jos bobina L803 de pe bara B+ și acum nu mai intră în limitare sursa, probată cu becul ține și scoate 150V. Întrebarea mea  este, o fi sigur traful de linii dus ?, sau poate fi și altceva, fiindcă încă nu am depistat niciun scurt prin zonă. Nu aș risca să schimb aiurea traful de linii, poate aveți și alte sugestii...
  • Răspunsuri 46
  • validae
    17
  • adydep
    8
  • Florinel TV
    6
  • dan cod
    5
Păi am scris deja că intră sursa în limitare și cu tranzistorul de linii scos....deci nu se pune problema să fie el de vină.Verific în seara asta mai amănunțit, șasiul ăsta mi-a făcut cele mai multe probleme întotdeauna...
Un traf defect din pct de vedere magnetic se exprima numai cand este activ, deci cand este comandat de tranzistor.Fara tanzistor traful se exprima numai in DC, adica scurt primar spre masa pe diverse cai.Deci cu tranz scos se deconecteaza primarul trafului de la alimentare.Se poate masura si cu ohmetrul intre primar si masa, sau cu primarul scos, intre infasurari.sa nu fie un condensator ceramic in colector final linii, un defect des la Philips.
Corect, am întâlnit de vreo două ori  tranzistor final linii ce ,,dădea bine,, la aparat, dar străpungea în funcționare, am verificat deja condensatorii ce s-ar fi putut scurtcircuita și sunt în regulă.
Despre testerul de trafo linii știam de ani buni, dar probabil o să-l fac când or dispărea CRT-urile... :rade: de obicei eu reparam  TV-uri doar ocazional la cunoștințe, dar cunoștințele mulțumite au prostul obicei să mă recomande și altora, astfel că în ultimul timp nu mai scap de niște vechituri de televizoare. Nu ar trebui să mă plâng de asta, dar problema e că nu mai stau bine cu sănătatea și uneori chiar nu mă mai pot concentra...
Mulțumesc pentru informație, am scos până acum tranzistorul final (înlocuit) și BV și finalul audio din cauză, alt traf linii nu am să încerc.O să verific trafo linii cum ați indicat....
Daca sursa blocheaza fara final linii si cu traful linii montat ce treaba are BVul?Eu as dezlipi pe rand pinul de 200V al traf linii,apoi alimentarea BV sa vad care e cu buba?Posibil si traf linii cu scurt intre infasurarea de colector cu cele de tensiuni recuperate.Asta se masoara cu multimetrul.
    Raspunsul este in #2.
   Problema este creata de tot ceea ce tine de B+(final video alimentat din imp.redresate, axate pe B+).Cadrele sunt alimentate din impulsuri axate pe 0.
Editat de Andrei Tabacaru
