Vizitator Wiliam Nicoara Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Buna. Am achizitionat acum 1 an un televizor finlux. Sunt foarte multumit de el dar are o hiba. Una chiar foarte enervanta. Subtitrarea apare pe un fundal negru si nu am reusit nici cum sa o setez sa apara normal. Atasez o poza cu problema respectiva. Precizez ca de cateva luni tot caut un software/firmware pt el deoarece am inteles ca prin update, se rezolva problema. Stie cineva de unde sa fac rost de el si cum trebuie sa procedez? Multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator Wiliam Nicoara Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 Vreo idee de rezolvare? Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 Asa e si la TELEFUNKEN! Link spre comentariu
Vizitator Wiliam Nicoara Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 oare se potrivesc si softurile la cele 2 tv? am gasit mai multe topicuri pe acest forum cu aceasta problema.... Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 PROCESOR ... ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 nu este vreo functie in meniu pentru aceasta problema eu asa as crede si sa stii ca mie miar place asa ca la filme pe o imagine mai alba nu se mai vede bine scrisu dar daca are fondu negru in spate se vede perfect Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 (editat) este problema soft nu hardware,deci asta este specific vestel ,posibil sa mearga softuri de philips sau toshiba in functie de mainboardul tv-ului dv si poate scapati de mica problema sau creati una mai mare,dar sant anumite bube ce apar dupa un update de pe usb,in mare parte pot aparea probleme de incompatibilitate display,deci daca santeti pregatit de teste ,intrati in menu service si vedeti ce main si tip de display aveti,menu service MENU 4725 mainul ar trebui sa apara notat ceva gen mb60 mb61 ...mb7x mb8x mb9x....,o poza clara cu acel menu ar fi ok Editat Ianuarie 16, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Wiliam Nicoara Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Multumesc pt raspunsurile prompte. Am facut poza la meniul Service Link spre comentariu
Vizitator Wiliam Nicoara Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Ajuta imaginea atasata ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 pare a fi un mb82 dar nu sant sigur Link spre comentariu
incubus Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Fiind un TV no-name , cel mai bine este sa apelati la service, asta in cazul ca are asa ceva. Link spre comentariu
Vizitator Wiliam Nicoara Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 (editat) Multumesc norad pt mesajul privat. Am dat email la service si mi-au trimis 2 fisiere care le atasez aici. Am urmat pasii pe care mi-au zis ca trebuie si nu este nici o diferenta... Acestea sunt fisiere primite: https://www.wetransfer.com/downloads/624cff39a5c098c925a7fbcdc07ae54f20160120161315/cdbc2345776a3d91649d87f7b9c607b320160120161315/f425b5 Acesta este mesajul primit: Atasat aveti 2 fisiere. Copiati fisierele pe un stick usb gol. Stick-ul usb trebuie formatat in fat32. Porniti aparatul ,introduceti stick-ul usb in tv. Apasati meniu 4725,selectati “USB OPERATIONS” ar trebui sa va apara un mesaj cu “asteptati “pt. 2-3 sec. Va duceti pe “DIAGNOSTIC” si apasati ok. Scoateti aparatul din priza." Editat Ianuarie 20, 2016 de Wiliam Nicoara Link spre comentariu
Vizitator Wiliam Nicoara Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Mai trebuie sa fac ceva in plus? depinde stickul pe care il folosesc? trebuie tinut mult tv-ul dupa ce am urmat pasii ? Raspunsul celor de la Service a fost: Daca nu reusiti, trimiteti tv-ul in service. Dureaza aprox 2-3 sapt... Chiar nu prea as vrea sa raman fara TV atata timp ) Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 (editat) ce vau trimis ei cred ca este un mic fisier ce modifica ceva setari in firmware, in nici un caz nu este un update total de soft,dar nici nu spun ca nu sant ceva fisiere ce pot modifica ceva la modul de subtitrare, nu va pot da un firmware dupa ....... o data ce nu sant sigur ce mainboard foloseste tv-ul ,daca era ca tv-ul sa poata fi desfacut si dv sa aveti cunostinte si programator al memoriei spi flash pentru o eventuala ,,resuscitare,, era alta dar asa mai degraba ramane asa Editat Ianuarie 20, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
