Probleme sursa
Miro
Eu nu inteleg un lucru (poate nu am citit atent )... Atunci cand tv-ul nu porneste sursa scoate in continuare 24.6V ( mai vechi 23.9 V )? Sau tv-ul baga sursa in protectie ?
  • Răspunsuri 23
  • Miro
    6
  • djvas
  • palcu ion
  • dan cod
cand tv-ul nu porneste in loc de 24V  am 3v si ceva ( deci cred ca o baga in protectie).
Am incercat sa scot in loc de cele 2 tunere, mufele de alimentare a invertorului,macar sa vad daca porneste fara lumina si degeaba ,acelasi rezultat.
Am zis ca daca este ceva consum mare pe invertor din cauza unie lampi ceva ,dar se pare ca nu acolo este problema.
Chiar daca scot pe rand cate un tuner,nu vrea sursa decat cu ambele scoase.( chiar asa mult curent sa suga tunerele astea?)
si inca ceva:
cele doua r le-ati inlocuit sigur cu altele de aceeasi valoare?
R020 = 22 Ohm
R006 = 47 Ohm
Da au fost inlocuite cu aceasi valoare.
Editat de Miro
Pai asha spuneti ....
Tensiunea de comanda pe pinul 12 a lui CN2 este corecta ?
Sursa poate intra in protectie datorita limitarii termice (IC200B si ce e pe langa el ) sau a supra curentului (IC 200A,C,D) si suntul R224 ....
Tensiunea la pinul 12 la CN2 este ok ,cand este oprit am 2,3v iar cand incearca sa porneasca il pune la masa.
Am incercat si varianta sa il pun eu la masa direct si la fel am 3V in loc de 24V.
sursa scoasa de pe tv, pe banc si pun la masa pinul 12 imi porneste si am 24V ( cum ii bag mufa tv_ului iar scade la 3V)
Editat de Miro
Partea dreapta jos a schemei pe traseul de masa.
Cu sursa pe masa incercati un consumator pe 24 v si vedeti daca intra in protectie.
Ati putea incerca sa scoateti dioda d206 ( desi nu e tocmai recomandat ). Daca porneste fara inseamna ca problema are legatura cu senzorul de temperatura.
