Miro Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 (editat) Buna seara, Am ceva probleme cu cea mai ciudata sursa care mi-a dat probleme mari de cap. Este vorba despre sursa din acest subiect: http://www.elforum.info/topic/84717-cine-imi-repara-o-sursa-contracost/ Deci este vorba de Tv-ul Tevion MD41427 si sursa este modelul: etxez524eab Dupa inlocuirea tuturor pieselor : F001 = 3.15 A fuseQ001 = P5NK50ZFPQ002 = STP6NK90ZFPD005 = STTH5R06FPD006 = UF4007-1200IC001 = TDA16888GR020 = 22 OhmR006 = 47 Ohm Si nu odata de mai multe ori cel putin integratul TDA, am reusit sa o pornesc dar acum problema este ca ea ar trebui sa scoata 24v sau peste dar ea scoate 23.9V (masurat cu cel putin 2 aparate) si nu porneste tv-ul cu aceasta tensiune.Tv-ul l-am verificat cu alta sursa de 24,5 v si merge excelent. Am schimbat la sursa toti condensatorii si pe primar si pe secundar dar fara succes sa ajunga sa scoata peste 24v. Sursa are iesirea selectabila cu 2 tensiuni ,adica 16,5V sau 24V Selectarea se face prin punerea unui fir la masa( in cazul sursei are o placuta care face chestia asta) si am verificat pe cealalta tensiune am chiar 16,6V Am atasat si scema sursei. Poate are cineva idee de ce nu reuseste sa scoata peste 24V panasonic_matshushita_etxez524eaba_sch (1).pdf Editat Ianuarie 14, 2016 de Miro Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 TVul are sursa externa? Link spre comentariu
Miro Postat Ianuarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 (editat) Este interna. Am adaugat o poza,dar este ce am gasit pe net,( pe urma am vazut ca nu are niste piese pe ea) Editat Ianuarie 14, 2016 de Miro Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Parca totusi pare prea pretentios ca sa nu functioneze cu 23,9V daca trebuie 24V. Link spre comentariu
Miro Postat Ianuarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 La rece sursa scoate 3,4V pt. (eprom) si 23,9V ( asta ultima daca o pun in scurt face flama destul de mare pana sa intre in protectie) Initial am zis ca am ceva in scurt in tv ,el avand inafara de sursa o alta placuta de tensiune care facel tensiunile necesare, placa de baza ,2 tunere ( care sunt cu mufe care se conecteaza pe placa de baza) si invertorul. Abia cand scot cele2 tunere de pe placa de baza ( adica scazand ceva consum) atunci imi porneste tv-ul sursa sa furnizeze 23,9V ( dar atunci se inchide dupa 10 secunde ca nu vede cele 2 tunere) Dar cum am mai zis cu alta sursa de 24,5V cu toate conectate chiar si cele 2 tunere merge bine tv-ul , Gaseste posturile,se vad bine,sunetul este exceptional avand 6 boxe( 4 joase si 2 inalte) Sa nu aiba amperajul necesar sursa? Link spre comentariu
djvas Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 Ati putea incerca sa mariti r210 (56K) cu 1.2 -1.5 K. In felul acesta tensiunea ar trebui sa treaca putin peste 24 V. Link spre comentariu
palcu ion Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 eu cred ca c203 e prost Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 in ceva cazuri sa dovedit ca miezul de ferita al trafului poate crea probleme,personal va recomanda sa verificati nu cumva pe invertor sant ceva c-uri electrolitici ,ar trebui schimbati,si sa verificati miezul trafului sa nu fie cumva crapat dezlipit,se ia in considerare si inlocuirea diodelor duble de pe aceasta tensiune,dar este posibil si ceva neoane obosite contacte imperfecte sau scapari invertor sau lampi,in cazuri extreme puteti infasura (daca este loc) inca o spira in serie pe bara de 24v si astfel creste si aceasta tensiune,firul folosit trebuie sa fie de aceeasi grosime sa putin mai gros decat infasurarea originala, Link spre comentariu
gaspadin Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Verificati daca aveti tensine de 380v pe condensatorul mare C001 pe shema atasata, daca este 330-360-acolo este problema, nu are destua energie ptr start. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Eu as pune paralel pe R211 de la "teleu" un semireglabil de 100Kohm serie cu o rezistenta de 22Kohm.Si tensiunea de 24V devine reglabila,dupa dorinte,si gata! Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Verificati daca tensiunea de 3,4v duce in "sarcina"...putin probabil sa fie din cauza tens de 24...sau cel putin eu n-am vazut aparat de larg consum/tv care sa fie influentat de 0,1v....adica 24v critic :( Link spre comentariu
palcu ion Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 colegi,nu va grabiti,trebuie citeva zile si citeva zeci de postari pina la prima schimbare de componenta...rezultatele,mult mai tarziu sau deloc!!! Link spre comentariu
Miro Postat Ianuarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 (editat) Scuze de intarziere , am avut ceva probleme cu masina (m-a lasat cutia de viteze) si nu prea mi-a mai ars de facut ceva la tv sau sa intru pe forum.Inainte de asta am reusit sa fac ce a spus userul"djva"Ati putea incerca sa mariti r210 (56K) cu 1.2 -1.5 K. In felul acesta tensiunea ar trebui sa treaca putin peste 24 V."Si intr-adevar am schimbat tensiunea la 24.6v ( am crescut rezistenta de la 56k la 58k) dar din pacate la fel se comporta tv-ul, deci parerea mea este ca nu voltajul ar fi problema ci amperajul.Pentru ceilalti useri,multumesc pt.raspunsuri si o sa incerc zilele astea ce au spus ei acolo. Cert este ca, condensatorul mare C001 l-am schimbat si parca aveam 380v acolo si la iesie ( secundar ) am inlocuit si condensatorul C203 .O sa masor cu sursa externa de 24v care am facut probe si merge excelent ce amperaj consuma tv-ul. Editat Ianuarie 17, 2016 de Miro Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 pe mine asta ma duce cu gindu sa nu fie sursa de vina ci vreo lampa cu probleme sau la vreun capat de la lampa deizolat si sa dea la masa si de asta sa nu porneasca Link spre comentariu
palcu ion Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 (editat) Dar cum am mai zis cu alta sursa de 24,5V cu toate conectate chiar si cele 2 tunere merge bine tv-ul pe mine asta ma duce cu gindu sa nu fie sursa de vina ci vreo lampa cu probleme sau la vreun capat de la lampa deizolat si sa dea la masa si de asta sa nu porneasca cine pe cine nu intelege? cele doua r le-ati inlocuit sigur cu altele de aceeasi valoare? R020 = 22 Ohm R006 = 47 Ohm Editat Ianuarie 17, 2016 de palcu ion Link spre comentariu
