eugen ciobanu Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 As vrea sa cresc cursa pe axa x la un FUS 200. Ma gandeam sa adaug intre capatul mesei si capacul de sustinere a surubului conducator o piesa cu profilul adecvat cam de 50mm grosime. Mai mult nu as risca. Banuiesc ca multi dintre voi v-ati lovit de impedimentul cursei mai mici fata de piesa. Iar din doua prinderi..... Nu stiu ce implicatii asupra functionarii corecte ar avea aceasta modificare, de aceea va cer parerea. In plus jocul axial este deja mult prea mare si oricum trebuie sa schimb surubul si piulita asa ca-l dimensionez dupa noile cote. Daca are cineva vreo idee cu ce solutie pot dizolva slamul din bazin, din cand in cand se infunda pompa/ furtunul de racire. Am curatat cu o racleta cat s-a putut dar se pare ca nu-i suficient, sunt cotloane unde nu pot ajunge. Freza a stat multi ani nefolosita si neangrijita- in ploaie.... Am o masa rotativa de 360mm - mare si foarte grea (70kg) - e cineva caruia ii e de folos? As face schimb cu una ceva mai mica. Link spre comentariu
MICIULIN Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 Si eu am achizitionat o freza identica la fel care a stationat cativa ani buni si bazinul pentru emulsie era plina de ulei si span , pentru al curata am dat jos toata talpa si pompa apoi curatat cu spaclu carpa cu benzina si degresant. Link spre comentariu
