bogdan666 Postat Ianuarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Tensiunea este masurata dupa filtrare fara sarcina 34.6v, Vca in secundar 25.8v. Am recuperat 2 toruri din sursele atx. Dimensiuni : 1 diametru exterior 14mm , diametru interior 13mm , grosime 10mm 2 diametru exterior 18mm , diametru interior 14mm , grosime 11mm Amandoua sunt galbene si au o parte colorata alb. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Esti sigur de masuratorile alea? Daca da marturisesc ca eu pana acum n-am gasit in vreo sursa ATX tor cu grosimea de 0,5mm, de fapt nici cu 2 mm... da ce stiu eu... Link spre comentariu
bogdan666 Postat Ianuarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 nici 0.5mm nici 2 mm nu scrie nicaieri. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Ai scris asa: 1 diametru exterior 14mm , diametru interior 13mm , grosime 10mm 2 diametru exterior 18mm , diametru interior 14mm , grosime 11mm D exterior minus d interior, impartit la 2 iti dau grosimea torului, deci 14-13 egal 1, care impartit la 2 iti dau 0,5mm... Ai masurat tu gresit (nu-mi dau seama cum poti gresi atat de rau), insa pozele sunt graitoare, ce ai tu acolo este T90-26 (22,9; 14; 9,53), si T106-26 (26,9; 14,5; 11,1). As zice sa incerci cu cel mai mic, e suficient ala, pentru 22uH cat ai tu nevoie, o sa trebuiasca sa dai 18 spire pe torul mic, cu sarma de minim 0,9mm diametru. Link spre comentariu
bogdan666 Postat Ianuarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 mda asa e am gresit destul de grav...o sa incerc cu noua bobina, cel mai probabil maine , si o sa va spun rezultatul, va multumesc pana acum pentru ajutor. imi cer scuze pentru dublu post, Nu am mai avut rabdare, am schimbat-o, am pus 18 spire de 1mm, acum nu trece de 700mA. Am masurat iesirea de pe traf in timp ce era cu sarcina pe sursa, voltajul era la 31vcc. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 Integratul este pe radiator? Tensiunea de iesire se poate regla? Cu ce tensiune la iesire ai testat si ce sarcina? Cablajul nu este proiectat corespunzator, sper sa nu fie aceasta cauza. Vezi aici un exemplu http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM2576-D.PDF (pagina 23) Link spre comentariu
bogdan666 Postat Ianuarie 15, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 da, e pe radiator daca nu am nici un fel de sarcina da, se poate regla tensiunea tensiunea urca in sarcina pana ajunge la 700mA si apoi nu mai creste. Am incercat si cu sarcini rezistive si inductive, rezultatul e acelasi, la 700mA nu mai urca tensiunea cablajul e cel din prima pagina....o sa il mai verific, oricum o sa-l fac din nou pentru ca bobina cea noua e mai mare si nu prea incape. Link spre comentariu
bogdan666 Postat Ianuarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Am refacut cablajul, am inlocuit bobina, am pus o dioda mai mare, iar acum nu trece de 430mA. Nu mai inteleg nimic... Link spre comentariu
