sursa nu trece de 1A
bogdan666
Am facut o mini sursa reglabila cu un LM2678. Alimentarea o fac la 30v, problema e ca daca alimentez orice fel de sarcina se blocheaza la 900mA si nu mai creste voltajul. Oare care sa fie problema? (schema e cea de pe datasheet)
  • Răspunsuri 22
  • bogdan666
    11
  • Marian
    6
  • cristi7521
  • loleksibolek
Acum nu vreau sa fiu rautacios dar de ce ne-am chinui noi sa cautam datasheetul si nu postezi tu frumos aici schema?E ok sa ceri ajutor dar da amanuntele,pune schema si eventual cateva poze cu realizarea.
Este posibil ca bobina sa aiba inductanta prea mica, bobina sa aiba rezistenta prea mare, integratul nu este original si nu este racit corespunzator.
Editat de one
Traf normal dar cu ce tensiune masurata in secundar? 2200uF nu redreseaza, condensatorii filtreaza, de redresare se ocupa puntea de diode ( ii si zice punte redresoare ).
Inductanta este confectionata sau cumparata la valoarea aia? Daca este confectionata atunci pe ce tip de miez este realizata, cu ce sarma si cate spire? Daca este cumparata atunci la ce curent ai ales-o?
Dioda este cam mica, nu pui dioda de 5A la o sursa de 5A. Ar trebui sa fie macar cu 2-3A mai mare, nu stau acuma sa explic motivul. Ar trebui deasemeni capsula mai buna, macar TO220.
Este vorba de aceasta bobina de pe care am luat cateva spire jos pentru ca aparatul arata 0.05mH.
le:nu vreau 5A pentru ca nu poate nici traful atata, am nevoie de 2.
Editat de bogdan666
deci trebuie sa schimb bobina. Dar inductanta ar trebui sa ramana tot de 22uh si sarma mai groasa sau sa maresc si inductanta ?
le: am scris in primul post ca se alimenteaza la 30v
Editat de bogdan666
Cauta DTMSS-16/0.022/8.0-V pentru a vedea cum arata o inductanta cum iti trebuie tie.
Poti incerca sa o realizezi cu tor din surse ATX sau de pe placile de baza.
Editat de cristi7521
Da insa nu m-ai convins ca este vorba despre o valoare masurata sau apreciata, si nici daca este tensiunea de la traf sau cea de dupa filtrare, tocmai de asta te-am intrebat care este tensiunea masurata in secundar. Atunci cand ceri ajutor, trebuie sa faci ce ti se spune, sa raspunzi intrebarilor ce ti se pun, cat mai clar si obiectiv. Deci repet, cat este tensiunea Vca masurata in secundarul trafului?
Ai mai zis ca traful nu poate foarte mult, deci te intreb, este nou cumparat, sau bobinat? Daca este nou, are si puterea inscrisa pe el? Poti face un test cu o sarcina rezistiva sau eventual becuri puse direct pe secundar ca sa vezi cat scade tensiunea de la traf in sarcina?
Inductanta o poti face tu pe un toroid galben cu alb recuperat din surse ATX, T90-26 sau T106-26. Cred ca ar putea fi bun si T80-26, vezi ce gasesti, masoara-i dimensiunile fara sarma ( deci desfaci sarma de pe el ), masori diametrul exterior, diametrul interior si inaltimea si mi le zici aici iar eu isi voi spune cate spire sa dai pentru 22uH cat ai nevoie.
