Tranzistoare Mosfet.
Buna seara, imi cer scuze ca tot postez dar sunt la inceput si vreau sa invat de la cei mai experimentati in arta electronicii.
Am recuperat din surse pc tranzistoare MOSFET , iar nedumerirea mea este urmatoare: am un tranzistor W9NK90Z ( 900v8A) , l-am alaturat montajului cu LM317T , ai am conectat un bec auto 12v/55w , care consuma in jut de 3.2A iar nedumerirea este ca tranzistorul pus pe radiator se incinge extrem de rau. Daca el rezista 8A de ce se incinge asa de rau ?
  • Răspunsuri 22
  • Andrei1545
    6
  • Marian
  • djvas
  • Fulgerik
Se incalzeste deoarece produsul tensiune DS si curent ID este mare, adica prin acel mosfet se gasesc simultan si un curent si o tensiune drena-sursa, ambele semnificative, si asta se traduce in putere disipata de el. La sursele in comutatie de unde ai recuperat tu acel mosfet, el se incalzeste mult mai putin deoarece regimul de lucru este unul destul de usor, in sensul ca atunci cand prin tranzistor circula un curent, tensiunea drena-sursa este foarte mica si dictata de Rds-On, atunci cand mosfetul vede o tensiune mare drena-sursa, curentul prin el este 0, adica simplificand situatia, la regimul de comutatie, mosfetul fie vede un curent, fie o tensiune semnificative, niciodata pe ambele simultan. In cazul tau pana nu pui un desen, o schema ceva, nu ti se poate explica prea multe.
Este normal sa se incalzeasca!Cine a mai vazut MOS-FET comandat cu LM317?!.MOS-FET-urile sunt tranzistoare ce functioneaza in regim de impulsuri,blocat/saturat,nu are ca cauta regimul liniar la acest tip de tranzistor. Montajul cu LM317 este bun in sensul folosirii unui tranzistor bipolar.Referitor la schema de mai sus nu prea e grozava,iar daca totusi vreti sa o folositi vedeti ca la sectiunea Alimentatoare e o schema a Dl.Marian(@Marian) cu LM317 si TIP36(PNP),care functioneaza foarte bine,si este foarte simpla,ca pentru amatori. Acum depinde ce doriti,banuiesc ca se doreste incarcarea acumulatorului auto(asta am vazut dincolo la sectiunea Incepatori),si in acest caz va recomand schema cu tiristori a D-lui Emil Matei(@EM2006),prezentata la Alimentatoare,schema ce a trecut proba timpului,si care ofera satisfactie garantata atat incepatorului cat si avansatului. MOS-FET-ul este pentru profesionisti!
Corect, cei ce si-au facut amplificatoare audio cu MOS nu realizeaza ca acestia sant doar de decor, difuzorul fiind atacat de fapt de driverii bipolari!
Pai Din ce cauza ? Poate ma ajutati sa o modific ...
Ca sa intelegi de ce facem urmatorul calcul :
Pd(mosfet) = (Uin-Uout) x I  adica in cazul tau
Pd = (30 -12) x 3.2 = 57.6 W  Este absolut normal sa se incalzeasca.
Am presupus ca tensiunea de alimentare este 30 V ... si am folosit curentul dat de tine adica 3.2 A. Dar un bec de 55W alimentat la 12v va consuma un curent de 4.58 A ... Ori ai gresit la calcule,ori becul tau nu are 55W
@Andrei1545 daca vrei sa-ti faci o sursa buna renunta la schema de mai sus este foarte slaba ,iti spun asta ca si eu am realizat-o candva si am fost dezamagit,nu are nici macar rezistente de egalare a curentului in emitatoarele tranzistorilor de putere,a spus cineva mai sus ca la sectiunea Alimentatoare gasesti o schema conceputa de @Marian care este tot cu 317 ,dar cu PNP-uri(TIP36).
Uite aici schema:post-245415-0-66100100-1452790304_thumb.png
