valentonx Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 De cateva zile mi-a dat un prieten o placa video , placa este un xfx gforce 8800gt alpha dog edition gf 8800gt 670 M 512 MB ddr 3 dual dvi tv pci-e xxx Acuma care e problema , Eu am un calculator cu placa de baza asus A8V-VM si cu biosul original al placi video , calculatorul nu o detecteaza, pur si simplu face trei zgomote dupa care pleaca cu placa video onboard ! Am incercat sa schimb biosul cu unul de la xfx 9800GT fiind ca am vazut pe net ca ar fi cam aceiai placa video. Totul. bine placa este detectata intra in windows calculatorul , in momentul cand se instaleaza driverul placa este vazuta ca gts250, se instaleaza driverul cere restart iar dupa restart cand sa intre in windows se blocheaza calculatorul , de fiecare data. Daca cineva stie ce e de facut as fi recunoscator Link spre comentariu
Den Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Trebuia sa testezi placa inainte de toate si pe alt pc! 8800gt (de altfel si 9800gt) sunt cu probleme la chipsetul video..la lipituri.Simpla scoatere din socketul placii de baza poate declansa microfisuri.. Sunt destul de putine placi de genul care mai functioneaza in parametrii. Esential,memoriile de pe placa donatoare de bios trebuie sa fie identice cu cele ale tale... Link spre comentariu
valentonx Postat Ianuarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Eu am testat-o pe un calculator care are pci-e 2.0 si care avea o versiune de driver mai veche 187. xxx am dat drumul la fifa 2008 si mergea perfect cu setari maxime ! Am pus si vindovs 7 sa dea o nota si a dat 6.9 si la gaming si la aero. Asta se intampla cu biosul original al placii ! Calculatorul meu din ce stiu eu are pci -e 1.0a x16 asta nu ar fi chiar o problema pentru mine insa am citit ca aceasta placa are unele incompatibilitati cu ceva cipseturi de la via si asta e problema mea ! Tot pe net am gasit ca acest neajuns a fost rezolvat pentru modelele 9800gt care din ce spun unii ar cam aceiasi placa . acuma e drept ca daca instalez un bios care e pentru 9800gt placa este vazuta de catre bios ca 9800gt , calculatorul porneste dar la instalarea driverului este detectata ca gts 250 iar dupa ce se reporneste calculatorul apare logoul de la windows 7 si cand sa faca intrarea in windows se blocheaza . Link spre comentariu
K1nderu Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 N-am prea inteles ce-ai facut tu, dar as incerca un update de bios la placa de baza. Am avut un 8600gs de la colegul Den, dar imi dadea semnal video aleator. Update la ultima versiune de bios si merge perfect! Link spre comentariu
Den Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Faza asta ca o vede drept gts250 nu e normal.Posibil ca pe placa mai este ceva in plus care nu poate suporta noul bios.Nu toti porcii zboara.. Variante. Sa pui biosul vechi inapoi si sa o testezi pe alt pc..apoi ori la vanzare ori la schimbat placa de baza.Oricum ambele variante sunt benefice,nici cipurile via nu sunt prea breze la rezistenta in timp. In lipsa de bani migrarea catre lga775 inca ofera beneficii. Sa cauti alt bios pentru 9800gt (studiezi ce memorii ai pe placa ta) si sa incerci din nou... Partea cu probleme la cipul nvidia ramane in picioare.E plin google de epave 8800gt si 9800gt. Si daca nu are problema acum,in scurt timp va aparea,mai ales in cazul folosirii la jocuri. Link spre comentariu
valentonx Postat Ianuarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Update de bios la placa de baza am facut insa nu a rezolvat problema fiind ca cei de la asus nu au binevoit sa realizeze un fix pentru modelul A8V-VM ci numai pentru modelul A8V-VM SE. Nu am avut problem pna acum cu placa de baza , calculatorul are cam 6 ani ! In legatura cu schimbarea placi de baza , da este o variant insa mi-a placut ca aceasta are 4 sloturi de ram in dual chanel ! Mentionez ca la un moment dat am mai avut un ati radeon shafire hd3500 , cam asa ceva si facea la fel cu aia ! , dar in acelasi timp mai detin un leedtech px8500gt thd , un 8600gt si un 9500gt cu care ruleaza perfect ! Am sa mai incerc alte biosuri sa vad cum reactioneaza ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 cum pui biosuri si la ce iti trebuie bios? la placa de baza sau placa video daca ai programator eu iti pot da biosuri Link spre comentariu
valentonx Postat Ianuarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 La placa de baza il am pe ultimul care este postat pe siteul de la asus ! Nu e nevoie de un programator ! La placa video il pun cu o aplicatie numita nvflash ! Iar la placa de baza este o aplicatie de la asus ! Daca avet biosuri pentru aceste modele le puteti posta s-au sa puneti un link catre ele ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 La placa de baza il am pe ultimul care este postat pe siteul de la asus ! Nu e nevoie de un programator ! La placa video il pun cu o aplicatie numita nvflash ! Iar la placa de baza este o aplicatie de la asus ! Daca avet biosuri pentru aceste modele le puteti posta s-au sa puneti un link catre ele ! cu acea aplicatie merge direct in windows sa pui biosul daca da atunci nui ok eu le pun cu programatoru si merge de numa dacai pus cu windosul stie de biosul vechi adica stie ce problema are cel vechi si la fel face si cu biosul asta nou insa cu programatoru este alceva prima data sterge cipul de memorie si dupa asta il pune pe cel vechi si credema ca merge ok am avut un calculator si nu vroia sa instaleze jocurile pe la jumatate se oprea si isi dadea restart iam pus biosul exact ca tine si tot acea problema si cind miam cumparat programator si lam pus cu programatoru biosul merge jocurile de numa spune de unde esti poate te pot ajuta si ce integrat de bios are Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 uite pentru placa video descarca de aici este exact ca a ta https://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=NVIDIA&manufacturer=&model=8800GT&interface=&memType=GDDR3&memSize=512 si pastreaza linku asta ca aici gasesti pentru aproape toate placile video bios Video Bios Collection | techPowerUpsi aici gasesti pentru placa de baza exact pentru placa ta https://driverscollection.com/?H=A8V-VM&By=ASUS&SS=BIOS incearca poate reusesti succes Link spre comentariu
valentonx Postat Ianuarie 16, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Se pare ca pana la urma am reusit sa ii dau de cap ! Am instalat pe ea un bios de la asus pentru 8800gt si cu acesta se pare ca functioneaza ! Nu mai am frecventele care erau la alfa dog edition xxx dar e ok ! Am reusit sa scot 4900 de puncte la GPU cu 3dmark vantage setat pe performance 1 In conditiile in care sistemul meu este : AMD Athlon 64 3000+, placa de baza A8V-VM PCI-E 1.0 x16 memorie 2x512 Kingmax care sunt puse in dual chanel ! Link spre comentariu
