Veryo TV 2041 M TXT
Vizitator DanyDanutz
  • Răspunsuri 48
  • IONPREDUT
    7
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • cornel1962
    6
  • Florinel TV
    5
Domnule DAN COD aveti si T20 in colectie?Eu cu acest aparat de masura am inceput in 1972.MAVO 35 am avut prin 1980.
Pai si am avut si tot il mai am acest aparat de masura MAVO35,dar nu il mai folosesc pentru ca nici nu mai este la moda acest aparat....+ ca e si mai greu de masurat cu acest aparat MAVO35 de cat cu un aparat se masura (Multimetru 890G).
Pe mine unu nu ma deranjeaza ca trebuie sa-i schimb bateria la 1-2 luni de zile....O baterie costa doar 5-6 lei depinde de marca ei..Iar daca o iei de pe net...s-ar putea sa gasesc beteria la 2-3 lei bucata... :reytre
Editat de FLORIN IORDACHE
ia spune tranzistoru ala incercuit cu rosu ce este? si condu incercuit cu rosu trebuie schimbat cum spun colegi mai sus
nu stiu de condesator dar placa arata cam asa iar tranzistorul incercuit este 2sc5388 cel pe care teoretic ar trebui sa-l schimb.
pai creati o mare confuzie!!!...finalul de linii trebuie sa fie tot BU808, sau 2SC5388, dar C613 nu mai face parte din defect. Daca sasiul este 11ak36, inlocuiti C607 cu 22-47uF/50v ( este cond-ul din baza BU808. ( la 11ak30  , era notat cu C613)
nu este c607 iar c613 (pe placa mea) e de 10uf/50v
T20, a fost si primul meu aparat de masura! ...a urmat T4323 si un MAVO 2(pe care il mai am si acum)
Editat de cornel1962
Sa aveti grija de "micutul"MAVO2,ca si el a avut grija de buzunarul dumneavoastra.Adevarat,este un multimetru modest dar "mic asa cum e iti faci treaba cu el"-cum facea referire actorul Bleont la alte treburi.....
...am foarte mare grija de el si de un pistol de lipit, tot de la inceputul anilor '80 .
da ... acum am vazut .. am scris gresit, dar lasand asta la oparte pe langa acel tranzistor care sa spunem ca e dus ... ce alt cv ar mai trebui sa schimb ?
...pana la urma este 11ak36, sau 11ak30 ???... ceata totala!
ostat 13 ianuarie 2016 - 06:57
Salutare. Am o problema la acest televizor veryo.Cand il aprind (scoate un sunet) bipaie. Am mai avut problema asta acum aprox. 1 an iar acum am aceeasi problema. As vea sa stiu ce trebuie sa fac sa functioneze din nou.
...daca e 11ak30, schimbati ce v-a indicat colegul aici : #41
dupa 3 zile si 44 de postari n-ati schimbat un tranzistor si un condensator...................................
Editat de palcu ion
