liviu_mad Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 acest tv este cu vcr incorporat si defectiunea este ca se opreste singur dupa 5s , cat merge am rastru si osd. Nu pare nimic in neregula la componentele electronice dar video este mecanica stramba si taiate firele de altcineva. Intrebarea este daca nu cumva ia decizia sa se stinga singur detectand ca vcr-ul nu este in regula? Cum pot anula definitiv VCR-ul? Multumesc! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 (editat) Pentru anularea mecanicii se strapeaza senzorii de start si sfarsit (fototranzistorii de pe suportii inalti, Q202, Q201). Comutatorul SW212 se extrage de pe placa si se va strapa contactul D cu G. In aceasta situatie in pin G vor fi 4,22V (pin 9 LD-SW al IC 201). P.S.-Asta e la un tip de tv Funai,poate merge si la dvs!! Editat Ianuarie 13, 2016 de BUGHIU Link spre comentariu
liviu_mad Postat Ianuarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 deci din cauza la video se opreste. clientul spune ca mergea bine pana s-a blocat o casete in el iar un nepot a taiat firele in ideea ca anuleaza video si de atunci se opreste. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Un alt exemplu de client "tampitel",caruia i sa blocat caseta "sexy" in aparat.Ar trebuii creat un topic cu toate prostiile clientilor. *proc.vede ca mecanismul nu e ok si comuta in standby* Link spre comentariu
liviu_mad Postat Ianuarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 (editat) Am facut cum a-ti spus dar tot se opreste, este chiar modelul de care spuneti cu Q201 si Q202. Oare mai trebuie ceva facut sau sa incerc sa strapez G cu altceva? Pe G am 3.28V Editat Ianuarie 13, 2016 de liviu_mad Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Pentru anularea mecanicii se strapeaza senzorii de start si sfarsit astia iai strapat? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Eu stiu ca dupa strapare comutatorul de mode trebuie pus in pizitie buna ca sa nu mai decupleze.Asta daca are asa ceva. Link spre comentariu
liviu_mad Postat Ianuarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 senzorii i-am strapat si comutatorul l-am scos din montaj si am tras un fir de la G la D (rezistenta de 10k la masa) si am tensiunea de 3,28V , zic sa incerc sa cuplez G la A1 ca are rezistenta de 22k la masa poate ajung la pragul de 4,22V. Mentionez ca acum mecanica este scoasa detot. Link spre comentariu
liviu_mad Postat Ianuarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 In sfarsit am reusit! G se cupleaza la A1 si obtin o tensiune de 3,8V si mai are un senzor optic care trebuie strapat , este chiar sub mecanica la mijloc langa ledul emitator pentru capat de banda. Acesta este bagat intr-un tubulet de plastic si seamana cu cei de capat de banda, se identifica D217, Multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
