Vizitator Iordache Silviu Gabriel Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Buna ziua dragi colegi, De mult timp imi doream o pereche de boxe vintage si am reusit sa-mi cumpar JVC Zero 3. O data cu cumpararea acestor boxe am primit printre alte componente si doua filtre de la o pereche similara. Ca stare sunt ok..doar ca eu sunt genul caruia ii plac lucrurile cat mai aproape de starea fizica initiala si nu pot accepta unele zgarieturi pe "furnirul" din plastic care acopera lateralele boxelor, Imi trec prin cap mai multe ganduri.. cum ar fi sa gasesc un profesionist care sa imi reconditioneze incintele.. si aici m-am gandit la doua versiuni... Sa furniruiesc lateralele si sa vopsesc cu vopsea mata fata si spatele... sau vopsite negre si cu finisaj piano black.. Sau sa le las exact cum sunt ele ( au un farmec.)si sa umblu decat la filtre..SUNT INDECIS In anii de citit pe forumuri am remarcat ca se recomanda inlocuirea unor piese din filtre datorita faptului ca au imbatranit si nu mai functioneaza in parametrii initiali. Ma intereseaza sa nu modific sunetul gandit de inginerii care au proiectat aceste boxe ( desii el este modificat acum datorita imbatranirii lor). Orice sfat / opinie este bine primit. Type: 3 way, 3 driver loudspeaker system Frequency Response: 40Hz to 50kHz Power Handling: 75W Crossover Frequency: 1500, 6000Hz Impedance: 6Ω Sensitivity: 91dB Bass: 1 x 250mm Midrange: 1 x 60mm metal dome with cone Tweeter: 1 x 52x8mm ribbon Enclosure: bass reflex Dimensions: 372 x 580 x 340mm Weight: 18kg Link spre comentariu
adrian lucian Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Inlocuirea componentelor imbatranite va aduce schimbari timbrale. Chiar si simpla inlocuire a cablarii interne aduce modificari timbrale. Cum au cantat ele acum cateva decenii exclus sa o mai faca. Chiar si proprietatile fizice si electrice ale traductuarelor s-au modificat. Se poate cel mult sa le faci sa placa cum suna celui care se va ocupa de ele, posibil sa-ti placa si tie (sau nu). Ca amintesti in primul rand de consideratii estetice ... un finisaj piano cel mai ieftin, cu poliester, se apropie de 100 euro mp, daca e mult de pregatit ajungi la 300 euro cu ambele. Link spre comentariu
ahegyes Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 In opinia mea, din ce vad in poza - marginea de membrana la diful de bas a fost schimbata, ceea ce in mod cert modifica parametrii difuzorului si in mod inevitabil si sunetul. O reconditionare completa ar insemna refinisarea cutiilor, reproiectarea cutiilor in caz ca e nevoie (asta daca s-a schimbat marginea de membrana asa cum banuiesc eu), apoi Reproiectarea filtrelor este inevitabila - si uite asa nu vor mai fi deloc ca originale. Pe langa asta, o astfel de reconditionare este costisitoare si nu se justifica decat daca boxele au valoare sentimentala. In opinia mea o reconditionare totala, cu furnir, filttre si tot ce trebuie cred ca ajunge pe la 400euro daca nu mai mult. Link spre comentariu
Vizitator Iordache Silviu Gabriel Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Sincer eu aveam in cap o reconditionare in stilul celor de la kenrick sound ( dar nu cred ca avem posibilitatile astea la noi in tara) ..dar sub nici o forma reproiectare de cutie si filtru...Dupa parerea mea este perfect normal sa se schimbe suspensiile dupa 35 de ani vechime..in principiu ma intereseaza sa o aduc la stadiul de factory default. Multumesc colegi pentru opinii! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Sa le folositi sanatos! Desi rar apar la vanzare, mie mi-a placut intotdeauna sunetul boxelor JVC, chiar daca erau de combina sau mai rasarite. Zero 3 le-am avut in urma cu cativa ani (au fost cele mai indragite boxe ale nevestei, mare amatoare de muzica clasica), pe vremea aceea le ascultam pe o linie Fine arts. Daca va plac cum suna, lasati-le asa cum sunt d.p.v. tehnic si eventual puteti sa le aranjati d.p.v.optic. offtopic la offtopic Chiar si simpla inlocuire a cablarii interne aduce modificari timbrale Nu mai sunt clienti pe audioweb? Link spre comentariu
adrian lucian Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 " Nu mai sunt clienti pe audioweb?" Dane, pe asta n-am inteles-o!!! Poti cita undeva, candva, unde mi-am oferit serviciile? Eu nu am timp suficient pentru proiectele mele... Basca nu e genul tau de remarca.....treaca.... Link spre comentariu
Alin Alin Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Frumoase boxe! Mie nu mi se pare a fi schimbata suspensia. Poate intr-o poza mai clara se vede mai bine. Condensatorii electrolitici din filtre se mai devalorizeaza sau defecteaza cu trecerea timpului in unele cazuri. Ar fi bine sa-i verifici. Chiar si simpla inlocuire a cablarii interne aduce modificari timbrale. Ce treaba are cablarea interna cu modificarile timbrale? Link spre comentariu
Vizitator Iordache Silviu Gabriel Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Sa le folositi sanatos! Desi rar apar la vanzare, mie mi-a placut intotdeauna sunetul boxelor JVC, chiar daca erau de combina sau mai rasarite. Zero 3 le-am avut in urma cu cativa ani (au fost cele mai indragite boxe ale nevestei, mare amatoare de muzica clasica), pe vremea aceea le ascultam pe o linie Fine arts. Daca va plac cum suna, lasati-le asa cum sunt d.p.v. tehnic si eventual puteti sa le aranjati d.p.v.optic. Ca sunet imi plac .. am constatat ca exceleaza pe muzica jazz.. Ma intreb daca are rost sa schimb piese in filtrele de rezerva.. bineinteles piese cu aceleasi valori ca cele originale. Link spre comentariu
adrian lucian Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Frumoase boxe! Mie nu mi se pare a fi schimbata suspensia. Poate intr-o poza mai clara se vede mai bine. Condensatorii electrolitici din filtre se mai devalorizeaza sau defecteaza cu trecerea timpului in unele cazuri. Ar fi bine sa-i verifici. Ce treaba are cablarea interna cu modificarile timbrale? Pentru ca mai binele e dusmanul binelui. Pentru ca am intalnit cazuri cand cablu dintre filtru si tweeter avea fix 1.2 ohm (o sarma ordinara, subtire si cam batoasa). Stai nene ca punem de cupru, macar 1,5 mmp... atunci cand am inlocuit cablarea originala nu-mi explicam de ce suna mai "deschis". Doar un exemplu... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 (editat) " Nu mai sunt clienti pe audioweb?" Dane, pe asta n-am inteles-o!!! Poti cita undeva, candva, unde mi-am oferit serviciile? Eu nu am timp suficient pentru proiectele mele... Basca nu e genul tau de remarca.....treaca.... Cu scuzele de rigoare ca m-am exprimat gresit. Nu era vorba de serviciile tale (iti respect priceperea,bunul simt si modestia). remarca mea era legata de faptul ca acolo se discuta despre cabluri (nu stiu daca si acuma,nu am mai citit demult). Nici eu nu am inteles cum sta treaba cu schimbarea sunetului/timbrului daca schimbi cablurile din interiorul boxelor End of offtopic,vesnica discutie despre cabluri, multumesc de intelegere. Editat Ianuarie 13, 2016 de fluffy37 Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Şi uite aşa se infiltrează virusul audiofiliei pe acest forum tehnic. ............... Cînd un pacient trebuie operat, e dus la vraci sau la doctor? Link spre comentariu
quasimodo Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 eu zic sa le lasi asa cum sunt , au farmecul lor , cat despre schimbarea cablurilor , de acord doar daca nu sunt originale si puse de vreun mester mioritic ................arunca o privire in interior sa vezi ce e pe acolo ........daca e totul original , bucura-te de ele asa cum sunt... Link spre comentariu
Vizitator Iordache Silviu Gabriel Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 eu zic sa le lasi asa cum sunt , au farmecul lor , cat despre schimbarea cablurilor , de acord doar daca nu sunt originale si puse de vreun mester mioritic ................arunca o privire in interior sa vezi ce e pe acolo ........daca e totul original , bucura-te de ele asa cum sunt... Pai cam asa cred ca o sa fac... Am cercetat pe net si am vazut ca sunt unele cutii cu furnir pe lateral.... cred ca la un moment dat o sa apelez la un specialist sa-mi pregateasca cutiile pentru asa ceva... (respectand finisajul original). Iar de schimbat nu o sa schimb nimic in ele... totul este original. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Dacă au condensatoare electrolitice prin filtre, fă-le un bine şi schimbă-le cu nepolarizate mkt, mkp, mpp, etc. Link spre comentariu
Vizitator Iordache Silviu Gabriel Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Se pare ca si-a bagat cineva nasul la filtre inaintea mea..din pacate nu stiu daca a facut treaba buna ( sa obtina acelasi sunet ca vechile filtre). Judecand dupa lipituri si cat de ingrijit a lucrat..cred ca a fost un Dorel. . . Link spre comentariu
