val Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Va salut! Televizorul are sasiu Beko 16.1, in prima instanta am gasit defecte IC953 - 78L05 si T552 - BU808. Am inlocuit stabilizatorul de 5 volti, condensatorii electrolitici din sursa; la proba cu becul (BU808 inca nu l-am montat), la pornirea televizorului din intrerupatorul general, becul se aprinde direct, fara alta comanda. Nu am telecomanda la el dar cred ca nu m-ar ajuta prea mult: am lipsa tensiunile +8V si +5VB. Am mai verificat urmatoarele: IC951 - LM317T, T950 - BC337, ZD952 - 5v6 si T906 - BC848, sunt in regula. Daca puteti sa-mi dati un sfat pentru a continua, va multumesc anticipat. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 ...inlocuiti urgent C552, eventual puneti 22uF-33uF/50v si verificati ,sau inlocuiti si pe cel din driver C571. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 ...inlocuiti urgent C552, eventual puneti 22uF-33uF/50v si verificati ,sau inlocuiti si pe cel din driver C571. la acest sasiu eu am vazut ca are montat din fabrica 22micro la 63v,dar nu vad ce legatura are acest cond din baza bu808 cu faptul ca nu lucreaza functia de stand by. Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Sanatate permanenta!Scoate tz.906 si vezi daca apare 8V iar daca tz950 si componentele din jurul lui sunt OK va fi si 5VB. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 (editat) la acest sasiu eu am vazut ca are montat din fabrica 22micro la 63v,dar nu vad ce legatura are acest cond din baza bu808 cu faptul ca nu lucreaza functia de stand by. Acel cond. nu are treaba cu functia st-by, dar are mare influienta la comanda BU (care a fost gasit ars). Editat Ianuarie 13, 2016 de cornel1962 Link spre comentariu
val Postat Ianuarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Va multumesc tuturor pentru raspunsuri; t906 inca nu l-am montat la loc, becul se aprinde, apar tensiunile de 8 si 13 volti. La C552 inca nu am ajuns, sa rezolv intai problema cu sursa. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Sursa de 5V defecta si standby in pom:mai mult ca sigur procesorul sa dus dracu'. Link spre comentariu
val Postat Ianuarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 apar tensiunile de 8 si 13 volti Cu scuzele de rigoare, am postat gresit, am vrut sa scriu apar tensiunile +8V si +5VB. Procesorul il banui si eu, am lipit la loc BC848 si am ajuns de unde am plecat: lipsa cele doua tensiuni. Renunt, multumesc din nou tuturor pentru amabilitate. Link spre comentariu
