Vizitator daniel molnar Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Buna! M-am inscris pe acest forum cu mari sperante...Iarna de obicei fac mentenanta in gospodarie. A venit randul unui mixer vertical, no name. Probleme: -nu mai mergea decat ca avea mici impulsuri/socuri in motor dupa ce apasai in mod repetat pe microintrerupatoare. Ca are doua, ptr fiecare tr de viteza. Plus o rotitza care actioneaza un variator de turatii. Pun poze dc reusesc! Desfacut si constatat ca un picior de triac, mijlocul, rupt de la baza piesei. Triacul BT137-600E. Inlocuit cu BT 137 simplu , fara 600E in coada. Conteaza oare? Nu sunt electronist, ci un diletant care incearca sa mai repare in masura cunostintelor cate o scula defecta de prin casa. Ptr satisfactia proprie si off course si ptr anum economii de manopere exagerate, de multe ori intalnite la asa zisii profesionisti. Deci, inlocuit triacul, dat curent,.. pauza! Nu se invarte, socurile la fel, apar din cand in cand dc apas repetat pe vreunul din intrerupatoare. Masurat cu clasica lampa de control, ca ap masura nu am, inca, constat ca are curent atat pe fiecare picior al triacului cat si pe unul al condensatorului de pornire (ban ca asta e !) si pe ambele perii de contact (atunci cand apas vreun intrerupator). Nu stiu dc e normal sau nu, dar ma gandesc ca dc exista curent la borne imediat la contactul cu periile, nu sunt arse sigurantele termice de pe stator. Nu? Rugaminte: - va rog dati importanta mesajului meu, chiar dc scula e no name, marca Kaufland. Desi e in garantie teoretic, am pierdul bonul de casa! Adevarul e ca batrana mea mama l-a cam forjat de sarbatorile astea si asa a aparut problema. Ce probl ar putea avea? Strapunsa vreo bobina rotor sau stator? Adica bun de aruncat? Multumesc! Link spre comentariu
valangjed Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Periile de carbune sunt in regula?Puteti verifica motorul dupa metoda prezentata de domnul Validae la sectiunea "Electrocasnice". Link spre comentariu
Vizitator daniel molnar Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 (editat) Multumesc ptr raspuns. Am studiat intre timp si metoda d-lui Validae, recomandata de dvs. Mi se pare o metoda excelenta/ accesibila de a detecta problemele unui rotor bobinat. O voi pune in practica cat mai repede posibil, mai ales ca am de verificat doua polizoare unghiulare. Mixerul l-am rezolvat, sper! Am eliminat placa cu triacul si restul montajului si am inlocuit-o cu un montaj simplu de la un alt mixer cu motorul ok, dar cu amestecatorul inutilizabil, rupt axul. Deci merge dar pe turatie fixa/maxima. Dar avand doua viteze din start, comandate direct prin doua microintrerupatoare (statorul din cate am obs are o bobina suplimentara peste una din cele doua clasice, infasurare facuta cu sarma de culoare diferita) consider ca acel variator de turatii e poate un moft doar. Nu e chiar asa necesar. Suspectez condesatorul de pornire ca fiind defect. Trebuie sa cumpar unul identic si sa-l schimb. Alta intrebare, in schimb: - se merita oare achizitionat rotoare de genul ?: http://www.generalmotor.ro/catalog/tag/rotor-flex Adica tinand cont ca sunt chinezarii am sanse sa ma tina ptr operatii ocazionale prin gospodarie? PS: Da periile sunt 2/3 din ele. Editat Ianuarie 16, 2016 de daniel molnar Link spre comentariu
Taraxacus Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Rotorul merita de cumparat pt ca de rebobinat nu cred ca ai sanse, meseriasii care stiau sa rebobineze rotoare sunt f rari, pacat ca meseriile dispar. Dupa rebobinare trebuie lacuit apoi dupa uscare trebuie echilibrat, toate aceste operatii trebuie urmate de schimbarea rulmentilor si a periilor (daca este nevoie). La urma vezi ca te costa mai mult decat un motor nou. Mai trebuie vazut daca pinionul e in limitele de uzura si lagarul pt ca lucreaza la turatii f mari 10.000 - 15.000 rpm. Link spre comentariu
