Eurocolor fa5432t
petrenou
  • Răspunsuri 31
  • cornel1962
    8
  • petrenou
    7
  • Florinel TV
    6
  • dan cod
11ak30 nu porneste fara ic-ul de bv dat jos
D-nul Florin...cu toata stima ,  la 11ak30 , liniile pornesc fara BV! ...am si specificat - cu linie orizontala.
Cu rezistenta aia trebuia ca jungla sa scoata impulsuri de linii.Da jos BU808 si pune osciloscopul in baza driver si apoi baza linii si vezi daca ai impulsuri acolo.De asemeni schimba 2k2 smd din pin 49 jungla.
... sa incerce sa decupleze si sel.si memoria ??? ce ziceti?
...in st-by , ce tensiune aveti pe SDA si SCL ? incercati sa decuplati selectorul si memoria poate jungla este blocata pe "date". Daca nu vrea , schimbati STV-ul....!
La AK30,daca nu sunt alte probleme,porneste cu TDA8174 scos din cablaj,apare dunga orizontala,schimba programele,apar cele 2 tensiuni de alimentare a TDA8174 de aprox.26V respectiv 16V.
Nu porneste cu scurt pe linia 26V,deoarece circuitul ABL "se pune" la masa(ABL foloseste aceasta tensiune).
... am crezut ca problema cu BV-ul o scoatem din ecuatie!!! , oricum, este bine ca s-a rezolvat.
