petrenou Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 La pornire ledul se face verde pentru 2 sec dupa care trece in stand by.Tens pe pin 52 procesor in stby 0.3v iar on 1,17v,tens pe ic806 5v,tens pe ic803 7,95v. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 AK30?Daca da C811 e ok? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Verificati tensiunile de 5v si 8v , care pica pe R545 si R548. Cu 1,17 v in pin 52 , este normal sa cada in st-by. Dezlipiti la un capat rez.din baza lui Q503(sau puneti baza la masa) si ar trebui sa iasa din st-by(led verde), iar asta va ajuta sa faceti masuratori! Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 daca nu ati decuplat alimentarea trafo linii as zice sa verificati baleajul vertical de multe ori da acest efect, Link spre comentariu
petrenou Postat Ianuarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 (editat) Am deconectat si am pus bec in loc la bu.Pe R545 am 7,95v si la celalalt capat 1,61v iar pe R548 am 5,01v si 1,60v.Tin sa mentionez ca atunci cand a fost conectat finalul nu s-a auzit sa porneasca liniile deloc pe perioada cat a fost ledul verde.Scurtcircuitand baza Q503 tv iese din standby dar nu stiu ce sa mai verific. Editat Ianuarie 13, 2016 de petrenou Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 ...mai verificati dioda si cond. din pin.52 si vedeti daca va creste tensiunea acolo. Tensiunea in pin 52 trebuie mai mare de 1,2v. Pana in sarbatori , am avut ceva similar si din foarte mare graba am facut un mic artificiu si vad ca tv-ul functioneaza(nu m-a sunat clientul)....am redus valoarea lui R545, la 10K. Link spre comentariu
petrenou Postat Ianuarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Am ous o rezistenta de 10kohm si acum tv trece pe led verde dar tot nu pornesc liniile.Am schimbat stv2248 si cuartul si tot nimic.Tens pe pin 53 este 5v,45 este 8v,17 este 8v si 12 este 5v pe stv. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 verifica daca este sunet pe scart si daca este verifica rezistenta smd R640 2k7 linga stx112 si C619 100n si C636 de pe ABL si dioda D611 succes Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 C619 este ok?...impulsuri in baza BU ???,...pot fi probleme si in BV(dati integratul jos si ar trebui sa porneasca liniile, evident cu dunga orizontala) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 11ak30 nu porneste fara ic-ul de bv dat jos Link spre comentariu
petrenou Postat Ianuarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Am scos afara si ic bv dar fara rezultat.La pornire nu se aude nici un carait . Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Pune 4k7 intre pinii 45 si 46 ai junglei si vezi ce face. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Am scos afara si ic bv dar fara rezultat.La pornire nu se aude nici un carait . punel inapoi ca nu porneste inalta fara bv Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 La AK30,daca nu sunt alte probleme,porneste cu TDA8174 scos din cablaj,apare dunga orizontala,schimba programele,apar cele 2 tensiuni de alimentare a TDA8174 de aprox.26V respectiv 16V. Nu porneste cu scurt pe linia 26V,deoarece circuitul ABL "se pune" la masa(ABL foloseste aceasta tensiune). Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 C619 este ok?...impulsuri in baza BU ???,...pot fi probleme si in BV(dati integratul jos si ar trebui sa porneasca liniile, evident cu dunga orizontala) C619 Link spre comentariu
