myghtnight Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 se pot scadea ohmi unui difuzor de la 6 ohm la 4 ohm fara sa afecteze frecventa pe care trebuie sa o redea Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 nu ai cum decat daca incepi sa dai jos spire de pe bobina, si in cazul asta te alegi cu un difuzor stricat.Ce vrei sa faci mai exact? Link spre comentariu
AlpHso Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 o alta varianta ar fi sa-l rebobinezi dar asta cere experienta si indemanare. Link spre comentariu
myghtnight Postat Martie 10, 2007 Autor Partajează Postat Martie 10, 2007 mi as fi cumparat un ipa 300v2 care sal fac sa scoata 600w dar problema e ca ipa 300v2 scoate 600doar pe 4 ohm si eu am un difuzor pe 6 ohm Link spre comentariu
Dj_Cc Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 Salut se poate face inasa eu te sfatuiesc in cazul acesta mai bine faci o modificare la amplificator Link spre comentariu
myghtnight Postat Martie 10, 2007 Autor Partajează Postat Martie 10, 2007 ai vreo idee cum as putea sa fac un ipa 300v2 sa scoata 600w 6 ohm ? Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 ne zici despre ce difuzor misterios e vb ? Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 ne zici despre ce difuzor misterios e vb ?parca vad ca e vorba de vreo chinezarie pe care scrie 600W :weedman: Link spre comentariu
zal Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 Eu zic sa lasi difuzorul in pace ca nu ai sa simti la ureche vreo diferenta intre un dif de 4 Ohmi si unul de 6 Ohmi. Daca era o diferenta mai mare, de la 4 la 16 Ohmi ai fi simtit. Sau crezi ca puterea amplifului e calculata la virgula? Chiar va merge mai curat pe o impedanta mai mare. Link spre comentariu
myghtnight Postat Martie 11, 2007 Autor Partajează Postat Martie 11, 2007 dr4gon vezi destul de bine :weedman: Link spre comentariu
myghtnight Postat Martie 11, 2007 Autor Partajează Postat Martie 11, 2007 zal daca am un amplificator ipa 300v2 care scoate 600w 4 ohm si pun un difuzor de 6 ohm nu se va sesiza pierderea de putere datorita diferentei de ohm adica in loc de 4 ohm sa fie 6 ohm Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Martie 11, 2007 Partajează Postat Martie 11, 2007 dr4gon vezi destul de bine :weedman:despre ce dif e vb ? ce firma ce model ? o poza cu el se paote ....? eu zic ca nu merita sa faci amplif cu ipa300v2 pt o chinezarie care duce 100W sau hai 200 ......... Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 11, 2007 Partajează Postat Martie 11, 2007 va rog eu corectati titlul topicului later editacum e bine, thanks Link spre comentariu
myghtnight Postat Martie 11, 2007 Autor Partajează Postat Martie 11, 2007 cu ce te deranjeaza numele nu de asta e pus ca sa se stie cam despre ce e vorba in topicul respectiv .... zi mi tu un nume care se ar potrivi mai bine :yawinkle: Link spre comentariu
zal Postat Martie 11, 2007 Partajează Postat Martie 11, 2007 myghtnightDiferenta e mica pentru ureche si poti sa nu o iei in seama. Ai incredere.Bafta! Link spre comentariu
