programator
neluelectron
  • Răspunsuri 51
  • Florinel TV
    13
  • dan cod
    8
  • gabiz_ro
    5
  • peternan
    5
Nu mai stiu de cand il am,singurele probleme le-am avut cand nu facea contact memoria pe adaptor sau aveam vreun scurt invizibil intre pini.Memoria o lipesc pe adaptor acum,ieri am verificat totul si era OK.Insa la verificare (a doua citire,cand compara rezultatul dadea erori la diferite adrese,nu la aceeasi adresa constant).Nu am retinut,nu am dat atentie acestui lucru,cum e diferenta insa era de 1 sau 2 bits la citiri consecutive.La un dump aveam FE la altul aceeasi adresa era FF,sau la alta adresa primul avea 00 al doilea 01 sau 02 de exemplu.Asta era cam constant,deci toate erorile erau si sunt constante in cadrul aceluiasi dump adica intre citiri unele adrese pot avea o valoare mai mare cu 1 sau 2 bitsNu exista un tipar,alte doua citiri consecutive aveau acelasi simptom insa la adrese total diferite.Chestia e ca memoria pusa inapoi in TV functioneaza,functiona si inainte,eu voiam doar un dump sa fie acolo in caz de nevoie vreodata.
Salut Florin!E totusi un aparat construit de unul de-ai nostri,sa zic asa.E secret sa spui:ultima versiune de firmware este.... o iei de pe....copierea se face asa:1-setezi......apoi.....si gata.Multam!
Poate ai avut o versiune mai noua.
Normal trebuie rescris Atmega.
pe monitor.net.ru gasesti toate informatiile.
Mai greu cu traducerea.
Pana la urma m-am riscat,am avut vreo 4 citiri consecutive ce le-a raporta ca OK.
Insa acum nu pot sa o mai programez.
Si nici alta de 4MB nu gasesc,doar 1MB,2MB si 8MB ce am mai gasit pe placi de laptop
Eu folosesc OPENPROG pentru programarea atmel-urilor (atmega) . Astazi am incercat si cu postal3 dar din pacate nu am reusit.
Am incercat sa citesc un atmega328 dar nu am obtinut decat o eroare , ca in imaginea de mai jos:
Posted Image
Am facut cele 6 legaturi necesare : + , - , RESET , MOSI, MISO si SCK  intre pinii conectorului de pe postal si cip-ul de programat (atmega328).
Setarile de comunicatie cu PC-ul sunt OK (daca incerc sa citesc o memorie 24cxx , merge)
Ceva nu-i in regula....
A reusit cineva?
Multumesc !
Simpalean
@SimpaleanAm incercat si eu si nu mi-a reusit.Trebuie sa faci upgrade de firmware la Postal3 si din ce am inteles nu e conexiune pin la pin.Reset se schimba cu clock,sau asa ceva,nu-mi amintesc exact.Cam greu cu traducerile din limba rusa si nici informatiile nu sunt grupate,trebuie sa navighezi prin zeci sute de pagini sa gasesti o rezolvare.Mai nou vad ca au implementat ceva cu functie de telecomanda IR,intrucat are si receptor si led,inseamna ca poate capta sau emite o comanda IR,abia cu greu am gasit o foto in care se vede cat de cat cum se conecteaza asta la Postal.@sparkEu folosesc winhex,daca ai doua fisiere deschise ai undeva o optiune sincronyze and compare,face comparatie si evidentiaza diferentele.Trebuie derulat manual pentru a le vedea,cam problematic la fisiere mari.Altul ar fi hexworkshop,nu l-am mai folosit demult,compara si el dar parca era mai greu de inteles,avantajul era ca in alta mini fereastra aveau zonele,astea se potrivesc adica match,astea difera,dar avea un altgoritm in care incerca sa vada ce si cum,nu am stat sa vad cum se seteaza sau dezactiveaza,dar in scurt timp o lua razna,aveai ca rezultatematch,inserted,removed intre fisiere,incerca el sa ghiceasca de unde e diferenta intre fisiere.Probabil daca stii sa-l setezi bine ai rezultate mai bune.
am scris  acest firmware  PostalAVR_v3b_lice_08-05-2015.rar  , care este postat langa softul pentru PC care are si atmel-uri in lista , de pe pagina asta:
http://monitor.net.ru/forum/postal2-3-faq-info-436716.html
L-am scris pe cel cu numele PostalAVR88.
Am incercat si cu RESET in loc de CLOCK  si MOSI in loc de MISO si....nu merge....
Multumesc pentru raspuns!
