programator
neluelectron
de asta am intrebat ca poate pe viitor daca am nevoie am sa achizitionez si eu unul deocamdata ma descurc cu ce am si nam avut nevoie pina acum de acest programator dar daca este cazul il cumpar fara probleme
  • Răspunsuri 51
  • Florinel TV
    13
  • dan cod
    8
  • gabiz_ro
    5
  • peternan
    5
  • 4 săptămâni mai târziu...
intra in setari si debifeaza eeprom lasa doar auto size si 25Q16 mode sa fie debifat si dupa aia incearca asa
si jumperu sa fie pe 3,3v daca este pe 5v la memorii ce se alimenteaza cu 3,3v da rateuri daca nu este pe 3,3v
Am si eu Postal 3 de la userul taxdoru.Vreau sa spun ca merita toti banii.Citeste 25Q64 care este memorie spi flash si citeste si 95160 care este  spi eeprom .
amandoua se conecteaza la soclul 25cxx,doar la program se va alege spi flash sau   i2c eeprom.Apoi se intra in setting si bifati auto size.daca cititi eeprom bifati si casuta eeprom.Dati OK si apoi read.
va mai spun ca s-a facut un update de firmware dat de la vanzator si interfata a prins viteze chia foarte bune.Mai ales la citirea de  flashuri de tip 25Qxx.
Iar pretul este excelent.
Bun Postal3 insa tocmai azi am avut o memorie ce nu am reusit sa o citesc.
GD25Q32, o identifica,totul OK dar la citire eroare.Salva continutul dar la verificarea lui eroare,la adresee aleatorii,bineinteles,la prima intalnita dadea eroare,continutul ramanea salvat.
Am verificat,hardware totul normal,am testat ale memorii ce le mai aveam la indemana,scriere citire fara probleme,doar aceasta facea probleme.
Culmea e ca TV-ul la care voiam sa-i salvez dumpul functioneaza.
Am comparat si dumpurile salvate, pe ici colo mici diferente,din vreo 10 n-am gasit doua identice.
Citeste foarte greu in 10 min. ajunge la 50-60 % dupa care read eror .Memoria provine dintr-un tv VINCHI care nu afiseaza decit sigla .  Conform spuselor userului iuliantv salvarea softului stergerea memoriei si rescrierea binului salvat poate da rezultate .
Posibil sa fie cu probleme memoria.La mine cea ce facea figuri era dintr-un TV Logik cu MSDV 3218 si cum nu am gasit ceva dumpuri pentru el nu m-am riscat sa o sterg sau reprogramez,TV fiind functional.Am facut update de firmware la Postal,o sa mai incerc astazi o data cu noua versiune.
