franzm Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Nu. CV diferential CV fluture seamana cu cel obisnuit din radioreceptoare si poate fi improvizat dintr-acesta, dar se va apropia ca performante. Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 5, 2016 Partajează Postat Februarie 5, 2016 ...asa e! M-a derutat simbolul folosit! Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 Erata: ...dar nu se va apropia ca performante. Link spre comentariu
puriu Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Condensatorul diferential este necesar atunci cand reglajul reactiei nu trebuie sa influenteze deloc acordul (CW, SSB). Capacitatea dintre cele doua statoare, in paralel cu bobina de reactie, ar trebui sa ramana constanta la miscarea rotorului. Condensatorul fluture merge mai prost decat un variabil simplu in aceasta functie. Cine gaseste un condensator diferential in ziua de azi, bravo lui! Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 12, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2016 (editat) Asaaaa, carevasazica, azi am mai lipit vreo 3 sarme si-am dat drumu' la magaoaie: etajul final simulat de Dl. Lazaroiu a functionat din prima, am pus un traf de retea ca traf de iesire, difuzorul bazaie ca un stup de viespi cu degetu' aratator la intrare, pe c-ul de 10 nF...nu stiu cu cel mijlociu cum bazaie, inca n-am incercat... Buun, mai am de lipit bobinele, cond variabil, potentiometrul de reactie si volum, o sa tesetez ambele tipuri de reactie: cea cu condensator variabil si cea cu potentiometru. Si am sa testez si cu amandoua, sa vad cum lucreaza. P.S. Cred ca etajul final cu 6N17B (6N16B) si 6S31B ar merge de minune pt un amplicator de casti, si-asa foloseste doar o trioda din 6N17B...iar la 220mW e arhisuficient, iar traful de iesire va avea sectiunea mica! Cu un 6N17B si doua 6S31B ar iesi un amplificator super fain si miniaturizat pt casti. Plus ca e la Ua redusa, 80V. Rares, ochiu' ca sarmaua! Editat Februarie 12, 2016 de Untold Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 12, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2016 @Gauss: Am gasit o schema faina de radio cu tub la baterie. Bine, e cam hibrid, dar mi se pare simplu si functional. Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 (editat) Interesant; G1 la +3V. Banuiesc ca din cauza tensiunii de alimentare reduse. Editat Februarie 12, 2016 de franzm Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 12, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2016 (editat) Da, am mai vazut tot prin scheme radio configuratia asta. Dar, prima oara n-am vazut, am vazut doar ca e intoarsa la masa prin filament (grila). Sa fie un soi de reactie pozitiva sau ce? Ca-s habarnist rau. Inca o schema cu g1 la +: Editat Februarie 12, 2016 de Untold Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 (editat) @Gauss: Am gasit o schema faina de radio cu tub la baterie. Bine, e cam hibrid, dar mi se pare simplu si functional. Schemele pe care le - am testat eu le - am alimentat la 9 V anodica ( 2 baterii 3R12 inseriate ) , si 1,5 V filament ( un element R 20 ) . Tub DL 96 , RDG - ist . Filamentele in paralel . Din astea am avut . Ofereau auditie confortabila in casti radio 2 x 2.200 ohmi . " Alimentarea " dura cel putin 1 an , cu auditie zilnica , cel putin 1 ora ... P .S . - off - topic : saptamana viitoare ar trebui sa soseasca ce v - am promis ... Editat Februarie 12, 2016 de gauss Link spre comentariu
puriu Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 E normal sa fie hibrid la 9 V, dar polarizarea tranzistorului PNP cu curent anodic (reglabil din reactie) este gresita. Corect, dupa bobina de soc se pune o rezistenta de sarcina de 1 - 2 kilo, un condensator de cuplare, un potentiometru de volum si un amplificator cinstit cu 1 - 2 tranzistoare de orice tip. Condensatorul C4 din grila 1 nu este nevoie sa fie ajustabil. Un condensator ceramic de 100 - 200 pF este suficient pentru orice banda. Rezistenta de grila R1 trebuie sa aiba cel putin 1 megogm. Antena trebuie sa fie cuplata mai slab, de exemplu pe o priza 1/5 a bobinei L2. Cuplajul L1 - L2 este critic, trebuie reglat prin incercari. Solutia cu doua circuite acordate este dificila si nu aduce cine stie ce performanta. Bobina de soc necesita pricepere: inductanta mare, capacitate proprie foarte mica (galeti cu inductanta crescatoare catre amplificator), cuplaj neutru cu bobina de intrare. Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 12, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2016 (editat) @gauss: Multumesc tare mult! @puriu: Multumesc pentru explicatii, bine documentate si la obiect de fiecare data! Daca as face acel radio, i-as pune in locul tranzistorului un LM386, la 9V zbarnaie! Cu optimizarile specificate de Dvs, desigur. Editat Februarie 12, 2016 de Untold Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2016 Tinand cont ca radioul cu tubuletul 6J33A-B il voi alimenta la 80V anodica precum amplificatorul final proiectat de Dl. Lazaroiu, omisesem sa ma uit in datasheet sa vad la ce tensiune max. se poate cupla G2. Vazand ca Ug2 este de 100V, ar fi mai bine daca as pune in serie cu G2 un rezistor de 47-100K care sa duca la pot de reactie? Sau, ar fi suficient doar valoare potentiometrului? N-as vrea ca Ug2 sa fie nici macar 80V, ci mai scazuta, alt tub nu mai am, e singurul, n-as vrea sa-l nenorocesc. Bine, l-as putea inlocui cu 6J1P, am vreo 10 buc. NOS...dar...nu mai e cu tuburi subminiatura... Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Mai sigur se monteaza o rezistenta in serie cu potentiometrul (nu cu g2), astfel incat tensiunea la bornele acestuia sa fie mai mica de 80V. Cursorul fiind legat la g2 poti regla tensiunea pe aceasta de la zero la valoarea maxima dorita. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Nu. CV diferential CV fluture seamana cu cel obisnuit din radioreceptoare si poate fi improvizat dintr-acesta, dar se va apropia ca performante. Se poate inlocui ( functional ) CV fluture cu un potentiometru , ... http://theradioboard.com/rb/viewtopic.php?f=3&t=6763 Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 Exista noutati ? Link spre comentariu
