TV LG model CF-21S12ex
liviu_mad
Am probleme la acest tv cu trafo linii , dupa cam 10 min UG2 scade de la 260v la 80v si imaginea abia se mai vede. restul de tensiuni raman in regula. Am 2 intrebari Ș cum as putea sa creez aceasta tensiune din alta parte? eu ma gandeam de pe la foclizare sa o reduc cu un potentiometrul din ala rusesc de Alfa , poate i-mi dati o idee, si a doua intrebare este ce echivalent are traful gen FBT sau HR? Pe original scrie 6174z-8005g si AG31jg30A. pe sasiu scrie P805A , KG21 , si WIN WIN sub traf. Satept idei si va Multumesc!
  • Răspunsuri 26
  • liviu_mad
    11
  • Florinel TV
    8
  • adydep
    7
  • bigbrother
Felicitari,aceasta metoda o folosesc doar specialistii!!!Recomand 2 diode BA159 in serie,cu anod la col. BU si in catod filtraj cu 6-15nF/1500V.Apoi 3 rezistoare de 1-1,5Mohm/0,5W(identice ca valuare,de preferat MLT-uri).Se creaza astfel un divizor rezistiv,un capat la masa,celalalt la catod dioda. Tensiunea G2 se culege fix,dupa prima rezistenta dinspre dioda,si este suficienta. Toata constructia se realizeaza direct pe placa TK.iar anodul diodei dus la bobina de deflexie-firul cald-care coboara la colector. Firul de la traf. se taie,si se izoleaza separat. Cu aceasta metoda-daca nu mai apar alte defecte-televizorul va functiona VESNIC.
Asa este dar am 2 televizoare si am combinat intrebarea 2 in1 . Cel de-al doilea pe care trebuie sa-l cumpar este fisurat si scapa inalta asa ca acesta se vindeca prin inlocuire dar nu gasesc un echivalent.
Presupun ca e HR7485.Dar daca plezneste,asta merge rezolvat cu silicon sanitar,transparent.Curatat bine,degresat lipit cu silicon si lasat 2 zile sa se usuce bine.Merge de nu are aer!!!!
Am gasit si este cam scump 100ron , nu prea merita ca este un TV vechi si poate a mai picat ceva de la scaparile de FIT. Ce parere aveti de a modifica cu alt model de traf prin a inrerupe traseele si modifica?
