Vizitator costin170688 Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Va salut.Am un televizor LCD diagonala 81cm marca MYTV(chiar asa se numeste este adus din Italia) cu placa de baza CV-306H-F la care am nevoie de un continut de memorie. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Continut de memorie ........ Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 se spune dump sau bin sau soft dar de continut de memorie acum am auzit prima data Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 (editat) TV LED MyTv TE 32 - power supply " MP 022-JD " ? Cum se manifesta ? Editat Ianuarie 12, 2016 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator costin170688 Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 Ok spunetii cum doriti dumneavoastra dar ajutatima daca puteti tv nu porneste din stb.masurat tensiuni toate sunt ok.acelasi tip de defect l-am mai intalnit la LCD Orion fabricat in china Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 (editat) asai romanul carcotas ,acum cu toate ca lumea a inteles de la inceput despe ce era vorba sa vedem cine va poate ajuta cu binul ,personal am cautat pe la mine si pe net si nu prea e de gasit,dar va dau o metoda personala care la mine a avut succes la doua tv-uri si la sfatul meu si alt coleg a incercat cu succes aceasta metoda,se da jos memoria spi flash se citeste si se salveaza continutul,se sterge memoria spi flash si se rescrie cu vechiul bin salvat,si cu ceva noroc tv-ul va porni, cred ca buba in aceste cazuri in care merge acesta metoda este blocarea memoriei spi sau a continutului ei,exact ca la pc cand se mai blocheaza si dupa un restart sau un reset de bios ,porneste din nou,succes Editat Ianuarie 12, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator costin170688 Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Va salut referitor la intrebarea colegului leoncris da sursa este MP-022-JD cu placa baza CV-306H-F daca m-ar putea ajuta cu un dump de memorie ar fi minunat.Multumesc frumos si colegului iuliantv pentru sfaturi dar din pacate n-a mers ce ma sfatuit dansu.Am gasit un dump cu care l-am pornit dar nu recunoaste telecomanda iar comenzile de pe butoane sunt inversate si nu se potriveste nici cu tipul de display.Asadar cautam mai departe si sa speram ca voi gasi ceva Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 (editat) Rescrie intr'o memorie Flash 25Q82 , NOUA cu ... http://www.filehost.ro/3171985547/MYTV_TE_22_rar/ Editat Ianuarie 14, 2016 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator costin170688 Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Multumesc frumos leoncris o sa incerc dump asta si va tin la curent Link spre comentariu
