problema cu pht-408
Vizitator Nigga
Vizitator Nigga
Pai filtrul cica lucreaza si in 4 si 8 ohm, doar ca in 8 ohm scade frecventa... Si inca ceva: cum masor valoare inductantelor daca nu cunosc lungimea firului? (valorile inductantelor mi le-a dat altcineva)
  • Răspunsuri 17
  • Sharky
  • CBI
  • radue
  • zal
Poi filtrul o lucra el si in 4 si in 8 omi dar nu te ajuta cu nimic.Asta dovedeste doar ca este facut la plesneala si cine ti l-a recomandat a ras de tine.La fel si cu valorile bobinelor.Ele se masoara pt a afla inductanta,nu se aprox ochiometric.Daca nu ai unde sa le masori poti incerca cu calculiciu asta sa aproximezi.Masori grosimea sarmei si nr de straturi si cate sunt pe strat.Faci o medie asa su apoi bagi aici
http://www.elprod.ro/diy/forum/FiltreDi ... tor%20.htm
O sa aproximezi ,dar nu esti sigur.Oricum nu merita munca.La cat costa 3 conzi si niste sarma sa o infasori.Ala nu prea e utilizabil cu difuzoarele tale,sau ai putea schimba conzii iar bobinele sa le refaci adaugand sau scotand spire.Dar daca nu ai cum sa masori iar esti pe pipaite.De aceea recomand a se face de la 0.Pana una alta lasa asa la wofer si pune la tw un cond cu valori intre 2,2 si 3,3uF dupa cum ti se pare mai bine si un l-pad ca sigur trebuie.O rez. de 10o in paralel cu tw si una de 3,3 in serie dupa filtrul de inalte cred ca ar fi pe aproape.Apoi cand poti fa filtru calumea.Ar fi bine sa pui si la joasa alt cond. ca acela pare bipolar.Tot asa de pe la vreo 10uf.
