Vizitator Laurentiumaill Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Salutare ! Nu am mai intrat de-o vreme buna pe aici din 2 motive : 1 - nu prea am ce sa va invat si 2 , toate au mers bine pana...ieri . Am un reciever ceva mai vechiut ( Sony STR-DE 598 ) si pana de curand am fost multumit CU el si DE el . Ca sursa audio folosec PC-ul transferul fiind optic . Ieri in mijlocul unei melodii s-a facut liniste . Am crezut ca mi-a intepenit Winamp-ul sau ca ...e o pauza lunga intre melodii dar n-a fost asa . Pe panoul frontal al recieverului sunt 8 butoane fiecare selectand sursa de ..redat . Uitandu-ma atent la afisaj am observat ca in loc de SACD /CD aparea MD/TAPE . Apas din nou pe SACD/CD , sunetul revine dar , dupa cateva secunde sare din nou pe MD/TAPE si ...liniste . O idee ar fi sa-l las in pace si sa trec pe alta intrare care nu se schimba cum ar fi : VIDEO 1, 2 sau 3 , DVD insa cele din urma sunt analoage si ma obliga pentru sunet multichanel sa folosesc un buchet de cabluri . Va intreb daca as putea face ceva singur pentru ca l-am dus odata la un " specialist " si cand l-a desfacut i-a rupt toate clemele dintre carcasa si panoul frontal , dar a rezolvat problema ( a schimbat o fuzibila ) . Multumesc anticipat pentru orice sfat cu exceptia acelui vesnic si lipsit de mila ) >> " Ia-ti altul nou ! " Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Există un circuit integrat selector de cale (specializat pentru asta) și cauzele ar putea fi : - butonul MD/Tape prezintă rezistenţă parazită între borne și comută singur calea în anumite condiții - circuitul dedicat (selectorul de cale) este defect - filtrajul sursei de alimentare este deficitar (condensatori uscați, ESR mărit) și acest lucru duce la comutări false. Manualul service este aici: http://elektrotanya.com/sony_str-de598,de698,dv10.pdf/download.html Link spre comentariu
Vizitator Laurentiumaill Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Există un circuit integrat selector de cale (specializat pentru asta) și cauzele ar putea fi : - butonul MD/Tape prezintă rezistenţă parazită între borne și comută singur calea în anumite condiții - circuitul dedicat (selectorul de cale) este defect - filtrajul sursei de alimentare este deficitar (condensatori uscați, ESR mărit) și acest lucru duce la comutări false. L-am cumparat nou in 2005 , de atunci a tot functionat . Am sa ma uit de condensatori si am sa-i schimb - in prima faza , apoi daca interventia nu da rezultate am sa schimb si integratul . Multumesc pentru sfat ! Link spre comentariu
