BASTANU1960 Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Salutare natiune. Astazi m-au chemat doi pensionari in legatura cu un frigider. Problema este urmatoarea: Frigiderul porneste, functioneaza un minut, doua dupa care se opreste. Am dat capacul jos si am vazut ca are releu de pornire cu condesator. Am verificat contactele, am masurat condesatorul, am masurat motorul la rece si totul pare normal. Punandu-l in priza din nou, defectul persista si am observat ca bimetalul de protectie se incalzeste exagerat. Mentionez ca motorul este rece. Banuiesc ca motorul poate fi in scurt si creste amperajul in bobine de imi da afara protectia. A mai intarnic cineva acest defect? Astept sugesti, va multumesc mult! Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Shimba releul de pornire cat si cel de protectie . Daca fenomenul se repeta , sigur motorul e dus . Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Ca sa putem trage o concluzie,conectati un ampermetru serie cu motorul,si comunicati rezultatele. Link spre comentariu
BASTANU1960 Postat Ianuarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 (editat) Domnule Andrei, frigiderul este al unor pensionari amarati, voi face acest lucru maine si va voi transmite datele. Trebuie ajutati, deoarece acestia nu au bani sa isi ia altul. Frigiderul debea a iesit din garantie, PS: Merge un releu de pornire vechi cu bobina in loc de acesta cu condesator pentru o proba? Editat Ianuarie 11, 2016 de BASTANU1960 Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Ar mai putea fi și serpentina înfundată, lucru ce ar duce la creșterea bruscă a curentului consumat de motor. În minutul acela de funcționare, se răcește cât de cât agregatul ? Dacă nu se răcește deloc, trebuie chemat un frigotehnist. Link spre comentariu
BASTANU1960 Postat Ianuarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 In acel minut am ascultat cu atentie orce zgomot si se aude in circuit cum circula agentul. Dar nu am pus mana sa vad daca a racit. O sa fac asta maine si o sa revin. Mentionez ca dupa ce se raceste 8-5 min bimetalul de protectie porneste din nou singur. I-am sunat pe pensionari si mi-a spus batrana care este la pat ca el a functionat timp de o saptamana in conditiile astea pana sa desghetat de tot. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Defectul poate apare din cauza defectarii condensatorului de pornire. Este posibil ca acesta sa aiba capacitate scazuta si nu mai asigura cuplul de pornire . Nu am vazut un astfel de compresor dar banuiesc ca pornirea se face cu infasurare auxiliara si defazaj prin condensator, la fel ca celelalte motoare monofazate. Link spre comentariu
ovy83 Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 schimbati acel bimetal,defect tipic-contact imperfect.acel bimetal are rolul de a deschide circuitul in momentul in care motorul este supraincalzit,de asta el se aseaza pe motor. motorul in sine daca are probleme nu porneste,doar mornaie,caz in care poate fi si infundata o teava. cel mai corect,cum a precizat un coleg mai sus, de anulat bimetalul si pus amperimetrul. Link spre comentariu
Vinu-i-bun Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 (editat) De obicei frigiderele mai noi ,de cind a venit suleymenii de turcalai la Gaiesti au pus compresoare trurcesti marca TEE le ia dracu destul de des . Cu siguranta compresor ars . Se poate verifica ,simplu .De obicei multe cazuri intilnite la aceste compresoare cind sunt arse pornesc fara alimentarea bobinei auxiliare .Deci ,au 3 borne si sunt dispuse in forma de triunghi .Alimenteaza borna de sus si cea din dreapta (renunti la rel + rel de protectie , le scoti de pe compresor) si daca compresorul porneste ,este ars. Dar cred ca nu te descurci neavind cunostinte in domeniu . Pentru o siguranta a defectului se pune pe fir si un clamp-metru pentru a vedea cati amperi ia . Editat Ianuarie 12, 2016 de Vinu-i-bun Link spre comentariu
