radiot Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Buna seara, Am o rama foto Kodak,pe care nu am folosit-o un timp indelungat.Acum ceva timp am vrut sa vad niste poze la ea.,dar am constatat ca nu se mai aprinde si nu stiu care este cauza? De curiozitate am desfacut-o si m-am uitat in ea,dar nu am inteles nimic pentru ca ma pricep doar la aparate de radio si televizoare .Rama se alimenteaza de la 220v cu un alimentator ce scoate 5v cc care este bun si vine curent prin mufa de alimentare a ramei. Poate cineva sa -mi dea un sfat poate porneste inainte sa o duc la DEPANARE..Butonul de pornire este langa mufa usb dupa cum se vede in imagine. Va multumesc! Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 posibil switchul de pornire sa nu mai faca treaba...am intalnit de multe ori mai ales la aparatele nefolosite ca acest tip de buton sa nu mai dea comanda....inlocuit fara discutie altfel stand nu ar avea motiv de defectare mai e posibil ca sursa stand sa nu mai sustina curentul de pornire.....cand incercati sa o porniti verificati de tensiune mai scoate sursa.....am avut surse care in gol scoteau 5 volti iar cand intrau in sarcina ramaneau numai vreo 3 volti.....si asta inceamna electrolitici din sursa uscati fara a fi umflati sau ceva vizibil spor si bafta Link spre comentariu
radiot Postat Ianuarie 12, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 Multumesc pentru raspuns....am incercat si un alt alimentator dar fara rezultat.va trimit o poza cu comutatorul de pornire care este cu revenire si arat ce contacte se fac cand este neapasat si cand este apasat.Daca puteti sa-mi zice-ti ce contacte trebuie facute ca pot face asta inainte sa schimb comutatorul de pornire sa vad daca se lumineaza rama foto... neapasat 1cu 2fara legatura intre ei , 3 cu 4 uniti(este placa de metal care tine intrerupatorul),2cu 4 uniti,1si 3au o rezistenta de 60 ohmi,3 cu 2 uniti,1 si 2 fara legatura intre ei apasat 1 si 3 se unesc ,iar celelalte legaturi raman la fel ca la neapasat.Ce contacte(MANUAL) sa fac ca sa porneasca rama in caz ca comutatorul este defect?? poate reusim sa o pornim!! Link spre comentariu
radiot Postat Ianuarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Buna seara, ma poate ajuta cineva cu un raspuns la postarea mea privind rama foto digitala kODAC? Inca nu am reusit sa o pornesc.Ce contacte sa fac manual daca comutatorul de pornire care este cu revenire,ar putea fi defect? Va multumesc! Link spre comentariu
cristi71 Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 e un intreg amalgam in descriere...eu cred ca inchide 1 cu 3 si 2 cu 4..o poza la rezolutie mare cu cablajul ar ajuta enorm.. Link spre comentariu
radiot Postat Ianuarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Multumesc pentru ca vreti sa ma ajutati! pun 2 poze ajutatoare.Contactul 1 este singurul izolat fata de masa si este jos in stanga pe cablaj.celelalte fac contact cu masa.la apasarea power 1 se uneste cu 2 si 3.deci pare ca power este bun.altundeva se poate sa fie ceva,Probabil ca trebuie sa o duc la un specialist in asa ceva!Va tin la curent... Link spre comentariu
