Florin31 Postat Ianuarie 21, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 (editat) 1k am pus si merge excelent. Curentul si frecventa se regleaza din semireglabil. eu am pus irf3205 in loc de irfz44 si i-am pus un mic radiator. L-am testat la un transformator de 15vAC - 6A si nu se incalzeste nimic , ce este ciudat ca in gol ajunge la 30V la iesire iar dupa puntea redresoare am cam 21v si la iesirea din mosfet 30V cand pun pe baterie scade voltajul si dupa puntea redresoare. Repet frecventa si curentul de incarcare la mine se regleaza ambele din semireglabil. Cand cresc frecventa creste si curentul de incarcare, cand cobor frecventa scade si curentul de incarcare. Inca o chestie sesizabila. Frecventa se si aude atat la bornele acumulatorului cat si in montaj insa nu stiu unde. Cand o dau frecventa cea mai mare nu se mai percepe cand o dau mica se aude ca bazaitul unui transformator de retea. Editat Ianuarie 21, 2016 de wapnet Link spre comentariu
daniel_88 Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Păi de asta îţi spuneam că nu ai niciun control asupra tensiunii, iar de la un traf de 15 V vei avea niste vârfuri care termină bateria în loc sa îi lungească viaţa...ca să nu mai zic ce s-ar intâmpla la 20 V, la tensiunea aia ai putea încărca baterii de 24 V. Link spre comentariu
Florin31 Postat Ianuarie 21, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 (editat) No problem mai dau cateva spire jos de pe traf pana ajung la 14V la iesirea din Mosfet si atunci ma joc doar cu frecventa si curentul de incarcare. Editat Ianuarie 21, 2016 de wapnet Link spre comentariu
daniel_88 Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 (editat) Da, corect, este singura soluţie, dar era mişto sa jonglezi şi cu tensiunea...o să fac zilele astea nişte experimente cu nişte UC-uri. Cu el poţi implementa şi protecţie, deoarece funcţinează în curent-mode, plus ca are şi feedback pentru tensiune. Uşor uşor cred că voi face unul în comutaţie, şi pe asta îl las redresor normal. Editat Ianuarie 21, 2016 de daniel_88 Link spre comentariu
Florin31 Postat Ianuarie 21, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Pai pot jongla si cu tensiunea As putea face o sursa reglabila cu un lm 723 si 2n3055 le pun intr-o carcasa scot afara 2 potentiometre si In felul asta pot regla si tensiunea si frecventa. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Adică e mai eficientă decât schema cu 555. Link spre comentariu
Florin31 Postat Ianuarie 21, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Cam asa arata pe osciloscop pus pe baterie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Tipic romanesc, le dai o schema cu limitare de curent si control tensiune si se intorc la scheme puse de copii de 12 ani. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 (editat) Nu mă întorc domnule @miticamy la schema cu 555, din păcate nu am timp să o fac pe prima, căreia i-am facut şi PCB-ul...voi concepe o pe baza CI-ului UC38xx. Am şi spus că voi lăsa redresorul în forma actuală şi voi face unul în comutaţie. Editat Ianuarie 22, 2016 de daniel_88 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Eu ma refeream la cineva care deja a facut acest lucru.Oricum nu-mi place schema pt ca trebuie sa ai un traf adaptat. In comutatie poti folosi si trafuri ce nu se pot desface sau nu ai chef sa le rebobinezi. Link spre comentariu
amudsen Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 (editat) Cred ca pe iesire ar trebui pusa o bobina de filtrare, plus un snubber, condensator pe iesire, am experimentat si eu o schema cu tl494 cu bipolar pe iesire, pana la urma redresorul meu este echipat cu schema arhicunoscuta cu tiristor (din cartea montaje de vacanta, cred). Vezi ca d-l Marian are in paginile forumului o schema de redresor in comutatie functionala (plus ca are la vanzare un kit foarte bun pentru 8A). Edit: Am gasit discutia http://www.elforum.info/topic/26644-construire-redresor-auto/page-67 Editat Ianuarie 22, 2016 de amudsen Link spre comentariu
Florin31 Postat Ianuarie 23, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 Cateva observatii la o baterie de 12v si 9Ah de la UPS care dupa 3 ani de utilizare nu mai ramanea curent in ia. Am puso la incarcat de acum 2 zile, pana sa pun bateria la incarcat aveam 9,76v iar daca puneam un bec auto de semnalizare abia ca rosea filamentul putin. Am facut urmatoarele Lucruri. Am desfacut orificiile de completare si am bagat cate 8ml de apa distilata in fiecare celula si am lasato fara capace, apoi am incercat sa o conectez la un redresor de incarcare ( Moto ) insa dadea cu siguranta afara, bateria nu vroia sa primeasca curent desi redresorul incarca cu 500ma. Apoi am pus pe montajul de incarcare in impulsuri si am lasat pana azi adica 2 zile in continuu pusa la incarcat, cand am masurat bateria fiind pusa la incarcat la bornele ei era 14.28v, am dato jos si am mai lasato vreo 30 de min timp in care tensiunea bateriei s-a stabilizat la 12.76v . Am zis sa o incerc in sarcina astfel. Am pus un bec de semnalizare si se aprinde perfect apoi am pus si un halogen de 55w la care si asta functioneaza si se aprinde perfect. Ce vreau sa va intreb cum ii masor capacitatea unui acumulator ? Ma gandeam sa o descarc cu un bec de 15w iar apoi sa mai reiau ciclul de incarcare de 2 zile. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 domnilor va rog sami spuneti si mie ce inseamna incarcarea prin inpulsuri ?adica e ca su cum tensiunea de iesire de pe un redresor ar pulsa sau cum va rog mult Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 (editat) Explicatie primitiva:tensiunea este pulsatila,cu efect benefic,revigorant in special pentru acumulatorul sulfatat(il trezeste la viata-ma rog,nu pe toti),si nu numai. Babeste spunand,cand acumulatorul este descarcat,pulsatia este deasa(intensa),iar spre sfarsitul incarcarii rara,pana la intrerupere. *dar stau si ma intreb:dumneata dupa atatea postari nu ai reusit sa construiesti un banal redresor auto(punte+traf.),si doresti sa te aventurezi la constructia unuia in impulsuri?!* Editat Ianuarie 29, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
