Florin31 Postat Ianuarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Ma poate ajuta cineva cu PCB la aceasta schema ? deoarece am nevoie de redresor in special acest model. Link spre comentariu
mbj57 Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Se pare ca si altii au unele probleme cu acest incarcator: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=131826&st=120 Multe scheme de redresoare,desulfator gasiti si aici:http://forum.cxem.net/index.php?s=238a0ac3e4d2ca77b8c145a495045866&showforum=111 Link spre comentariu
daniel_88 Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 M-am apucat să fac PCB-ul, mai am de lucru la el...când e gata îl postez aici. PS: Pe PCB-ul pe care îl lucrez am pus trei MOSFET, se poate folosi doar unul, eu am pus trei că vreau să lucreze la un curent mai mare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Pana nu va veti hotari sa lucrati si scheme in comutatie veti sta cu radiatoare mari si disipare inutila de putere.Pe forum s-au realizat surse cu ir2153 si trafo ATX, cred ca ceva mai simplu nu exista. Urmeaza insa controlul in secundar pt incarcarea bateriilor, lucru ce nu este asa complicat.Am intrat la un magazin,tl494 este 1leu iar 3843 este 1,5lei. Ca sa nu mai spun cati le au recuperate prin casa. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 (editat) Domnule @miticamy, dacă eu am un redresor deja făcut, cu traf sănătos ce îmi poate livra curentul necesar, de ce să mai fac şi comutaţie atat timp cât vreau să o implementez acelui redresor. Între timp am făcut şi PCB-ul. Vedeţi că sunt şi jumpere acolo, dar urmărind schema le deduceţi. Faza e că habar nu am cum să o pun. Editat Ianuarie 14, 2016 de daniel_88 Link spre comentariu
Florin31 Postat Ianuarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Ca sa atasezi PCB pe forum faci asa: Te duci sus in dreapta forumului la acest topic si apesi Butonul : Raspunde la acest topic, apoi jos de tot ai optiunea: Ataseaza Fisiere dupa care apesi tot acolo pe Rasfoieste Apoi selectezi poza cu PCB si dupa ce ai selectato si ai dat Open apesi Ataseaza acest fisier dupa care dai Adauga Raspuns. Eu cel putin asa stiu . Link spre comentariu
daniel_88 Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Faza e că nu pot ataşa acest tip de fişier, adică LAY. Trimite-mi pe MP adresa de mail şi ţi-l trimit acolo. Link spre comentariu
costy2011 Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 salut, citeste aici: http://www.elforum.info/topic/26644-construire-redresor-auto/arca e o schema simpla ,nu necesita reglaje complexe,poti lasa redresorul pe baterie fara grija ca o fierbe si e cum vrei tu:incarca in impulsuri.singura grija trebuie sa ai suficienta racire pentru puntea redresoare si pentru tiristor-rezistenta de putere.eventual poti sa-i pui un cooler. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Te referi la aceea cu TL? Link spre comentariu
Florin31 Postat Ianuarie 21, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Eu l-am terminat si l-am testat astazi si am observat astfel : Schema a fost respectata intocmai fara nici o modificare a vreunei valori la vreo piesa . Pe osciloscop nu prea se vad impulsurile unde trebuie, adica de la iesirea din integrat pe pinu 7 se vede ce si ce insa la iesirea din Tranzistor nu mai apare nimic Linie dreapta ca la (mort) desi exista tensiune care se aplica bateriei. Transformatorul are 15vAC 6A iar la iesirea montajului am numai 300mA curent de incarcare catre baterie. Cand mai incarc eu cu valoarea asta acumulatorul ? Am incercat din semireglabile tot felu de combinatii nu da Impulsurile pe iesirea din mosfet. Fiindca tot am avut timp astazi am mai realizat o schema cu lm555 si tot asa cu un irf3205 e altfel se vede treaba. Unda pe osciloscop pe pinu 3 la 555 este amplificata de Mosfet si este prezenta si la iesire iar incarcarea se face cam cu vreo 2.5A parca e mai binisor. Insa din 15Ac la intrare de ce am 30V la iesire in Gol ? Asta e schema cu lm555: Link spre comentariu
adryano Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 (editat) 1k pe poarta mosfetului nu e o valoare prea mare? Incercati cu 50 ohmi. Editat Ianuarie 21, 2016 de adryano Link spre comentariu
Florin31 Postat Ianuarie 21, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Am pus de 100R si se incinge 100R 1/2 Link spre comentariu
daniel_88 Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 (editat) Ai pus bine strapurile pe pcb? Poţi pune o poză să văd şi eu cum a ieşit cablajul? Eu nu prea am avut timp să o fac.... Editat Ianuarie 21, 2016 de daniel_88 Link spre comentariu
Florin31 Postat Ianuarie 21, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Cablaju l-am facut eu cu un marker nu imi place ceea ce face deja l-am aruncat in sertaru pt recuperari, acum l-am terminat pe asta cu LM 555, cei care o sa faceti montaju il faceti exact asa ca in schema si merge, eu gresisem si am pus dioda invers si deaia facea figuri. Cand rotiti de semireglabil creste si scade frecventa insa am observat ca odata cu frecventa scade si creste si curentul de incarcare pe acumulator, l-am lucrat cam urat cablaju pe placa de test insa important e sa functioneze, maine o sa fac si o poza la osciloscop sa vedeti cum arata unda la iesirea din LM si cum arata si direct la baterie Pana atunci pun niste poze de azi ( mentionez ca nu am gasit semireglabil de 220K si am pus 1 de 100k ) http://oi66.tinypic.com/ek51jl.jpg http://oi65.tinypic.com/211kvvp.jpg http://oi65.tinypic.com/2i3ibt.jpg Asta e lucrez foarte urat pe cablaje mai ales fiind incepator cam las esteticu in ''cui'' Link spre comentariu
daniel_88 Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 (editat) Până la urma ce rezistor ai în poarta MOS-ului? Şi mie mi se pare cam mult 1 K, dar poate mă inşel. Şi încă o chestie, în schema asta cum setezi tensiunea, pt că din semireglabil se setează doar frecvenţa impulsurilor. Cred ca voi concepe o schemă proprie cu UC38xx, îmi oferă mai multă protecţie şi control. Plus că UC-ul e mult mai stabil decât 555-ul. Editat Ianuarie 21, 2016 de daniel_88 Link spre comentariu
