attilaa0 Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Buna ziua!Acest tv avea probleme de alimentare,Era dus K2750 (fet) a, pus SSS4N60. din suras si un condensator primar de 100uF/63V. Si o rezistenta de protectie. Dupa care tv porneste dar nu pot regla volumul si nu intra in meniu.Dar mai e ceva ,daca dau volum regleaza luminozitatea Si imaginea incepe sa se adune din lateral.Tensiunile variaza. Eu suspectez dumpul pentru prima problema dar nu am.Pentru a doau problema astept pareri. Am schimbat filtrajul pe bara de 114V. Va multumesc! Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 (editat) Buna ziua!Acest tv avea probleme de alimentare,Era dus K2750 (fet) a, pus SSS4N60. din suras si un condensator primar de 100uF/63V. Si o rezistenta de protectie. Dupa care tv porneste dar nu pot regla volumul si nu intra in meniu.Dar mai e ceva ,daca dau volum regleaza luminozitatea Si imaginea incepe sa se adune din lateral.Tensiunile variaza. Eu suspectez dumpul pentru prima problema dar nu am.Pentru a doau problema astept pareri. Am schimbat filtrajul pe bara de 114V. Va multumesc! Defectul este in sursa,deocamdata. .La acest tv ca sa se intre in MENU trebuie tinuta apasata mai mult tasta MENU,sau I+,sau ce dracu mai are el pe acolo. Si daca nu ma insel TV OTRAVA asta,este cu BU808(si driver liniiTDA8143),asa ca schimbati urgent si cond.din baza Editat Ianuarie 11, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Da este cu BU808 ,tda 8143 nu il gasesc ,iar condensatorul din baza este bun 23Uf masurat si 22UF scrie pe ea. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Poate mai ai ceva defect in primar. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Cu becul montat tensiunea este cum trebuie .Eu suspectez trafo linii. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Am pus alt trafo si nu mai variaza tensiunile dar problema raglajelor a ramas, .Are cineva un dump bun? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 gasesti aici dump Tv OVP CTV 2166 Link spre comentariu
palcu ion Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 gasesti aici dump Tv OVP CTV 2166 de ce te folosesti de posturile mele,dl florin? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 de ce te folosesti de posturile mele,dl florin? ca sa nu mai incarc forumul cu un alt dump ce este deja postat Link spre comentariu
palcu ion Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 bine,te iert! Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 Am pus alt trafo si nu mai variaza tensiunile dar problema raglajelor a ramas,.Are cineva un dump bun? Se pune soclu si se probeaza pan gasiti dump-ul cel bun;daca e defect de memorie alterata. Link spre comentariu
