ajutor calcul steps per unit
Vizitator luigi-tm
  • Răspunsuri 5
  • bcristian
Ce nu-ti iese adica?
Daca ai motor cu 200 de pasi pe tura si fara microsteping, inseamna ca un pas deplaseaza 5 mm / 200 = 0.025 mm/pas sau 40 de pasi pe mm.
La microsteping de 2 (400 pe tura) ai 0.0125 mm/pas sau 80 pas/mm.
samd
Daca tot nu te descurci spune ce motoare, drivere si program folosesti.
PS am presupus ca motorul antreneaza direct surubul, sau in raport 1:1. Daca nu e asa se adauga si raportul de transmisie la calcul.
Editat de bcristian
Vizitator luigi-tm
Deci am suruburi de 16 cu pas de 5 antrenate direct de motor , motoare de 4, 2 amp ,3 nm , 1,8 grade , drivere dq542ma , setate la 800 momentan , au reglaj de la 400 la 26000 micropasiSi bineinteles mach 3
Diametrul surubului n-are importanta, doar pasul.
La 800 ai 0.00625 mm/pas sau 160 pasi/mm.
Nu stiu de ce "bineinteles mach 3" care costa o caruta de bani.
Eu folosesc de exemplu LinuxCNC.
Da, merge in Linux, Debian sau Ubuntu.
Depinde ce intelege fiecare prin "simplu".
Eu sunt programator, asa ca posibilitatea de a modifica/adauga chestii dupa cum am nevoie ma incanta.
Plus pretul, sau dupa caz metode neortodoxe care insa vin cu setul propriu de probleme.
