rezistenta cu termostat si ventilator
Vizitator Popescumanuel86
Va rog, poate reusiti sa ma ajutati. Vreau sa-mi construiesc o maternitate pentruniste pui de gaina si imi trebuie un sistem care sa imi asigure in interiorul incaperii respective o anumita temperatura(pana in 40 grade) pe care sa o pot modifica(pana pe la 15 grade). Imi trebuie ceva asemanator cu mecanismul de la un capac de clocitoare.... Va multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 4
  • loleksibolek
  • pop_ady44
Zile populare
Cred ca cel mai ok ar fi unul-doua becuri cu infrarosii plasate in cele doua parti ale cutiei plus una doua aerisiri reglabile in lateral(o gaura pe care sa o astupati   total sau partial)Determinati cu un termometru cat trebuie sa fie deschizatura sub becuri pt diferite temperaturi apoi aveti sistemul .Atentie ,e necesara determinarea aerisirilor pentru a nu supraincalzi aerul,eu am reusit odata din graba  si neatentie sa rezolv cativa cativa bagandu-i intr-o cutie si uitand aerisirea inchisa prea mult.Daca vreti ceva mai sigur cautati cablu incalzire pe care-l introduceti sub fundul cutiei plus un termostat,dar aici e vorba de mai multi $$ decat in prima varianta.
Daca va uitati la mine in semnatura vedeti un incubator .
Acolo  in topic  undeva  este  si un termostat cu afisor care se regleaza foarte usor .
Daca nu va descurcati  dati un PM .
