Vizitator Calin33 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Buna ziua tuturor! Asi dori un firmware pentru un Tv Telefunken Led , model T32TX970DLP. Nu mai functioneaza pe cablu - prin antena (in rest , prin Rca, hdmi..euro.. functioneaza ). Descarcari electrostatice..soc pe retea. Nu stiu. Poate imi puteti da si un sfat va rog. Am intrat in meniul service a lui (cautand pe net codurile ptr service si regimul hotel. Am gasit pe youtube: Menu + 4725 si 7935), am incercat din Diagnostic sa fac un : Factory reset, un test UHF si VHF dar tot la fel. Ca Tuner Type e modelul: si2153. Am sanse facand un firmware sa fie totul ok iarasi ? (asta in cazul in care nu e busit integratul din selector, normal). Nu le prea am cu electronica , sunt pe partea de soft dar banuiesc ca daca obtin firmware si incarcand pe stik usb fisierul , pornind si repornind tv-ul ar trebui sa instaleze noul firmware -nu? si pe ce tasta sa tin apasat cand repornesc tv-ul ? pe tasta menu, ok ? .... Va multumesc anticipat si sper ca ma veti ajuta. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 (editat) Nu te grabi cu ... update firmware. Ce cod Vestel este inscris pe main ? Editat Ianuarie 10, 2016 de leoncris Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Incercati cu USB-ul,dar daca spuneti ca nu va pricepeti,mai bine duceti-l la o sectie tv,ca daca este defectat din cauza descarcarilor electrice,e grav. Link spre comentariu
Vizitator Calin33 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Da, sunt informatician. Cam alaturi de electronica dar daca ma ajutati voi poate reusesc. Acuma va veti da seama Leoncris . Codul asta Vestel il pot gasi in meniu service -ma indoiesc. Trebuie sa scot capacul la tv si e scris pe placa de baza a tv-ului. Nu? E simplu de scos - nu-s eu electronist dar ma voi descurca. Link spre comentariu
clony Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Poti sa desfaci tv si sa te uiti la selector. Daca au avut loc descarcari pe cablul tv o sa vezi urme pe selector(afumat) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Da, sunt informatician. Cam alaturi de electronica dar daca ma ajutati voi poate reusesc. Acuma va veti da seama Leoncris . Codul asta Vestel il pot gasi in meniu service -ma indoiesc. Trebuie sa scot capacul la tv si e scris pe placa de baza a tv-ului. Nu? E simplu de scos - nu-s eu electronist dar ma voi descurca. poti sa faci update dar se poate sa nu mai porneasca deloc dupa asta si sal strici mai rau foarte posibil sa nu fie din soft ci selectoru cu probleme sau tensiuni numai un meserias stie ce sai faca mai bine dul la un atelier altfel risti sal strici mai tare acolo stie ce sai faca un update se poate face de un electronist dar trebuie salvat softul din tv ca daca nu merge cu update atunci ii programeaza softul din nou si porneste cu softu salvat inainte de update acum tu hotarasti dacal il faci sau vrei sa mai traiasca decizia este la tine mult noroc Link spre comentariu
Vizitator Calin33 Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 (editat) Da, am urmat sfatul vostru ca e mai sigur. Am fost la un atelier de tv-uri specializat i-am zis tipului despre ce model e vorba si mi-a spus ca, chiar are un model exact ca al meu in service. I-am spus despre ce e vorba (mi-a aratat chiar tv-ul care era desfacut) si mi-a spus ca e selectorul dus si degeaba i-as face un firmware....iar selectorul e implementat pe placa si doar daca schimb placa cu totul s-ar rezolva. Mi-a spus ca ar costa 250 de roni, deci chiar super, zic eu, dar spre siguranta sa desfac eu capacul la al meu si important nu e doar codul Vestel ci si seria din dreapta - de pe eticheta lipita caci a patito chiar el ca codul Vestel corespundea dar nu i-a mers - conteaza cica si seria scrisa pe eticheta lipita pe placa main. Pai maine ii scot capacul - ii fac o poza codului Vestel si seriei de pe eticheta lipita pe placa, i-o trimit prin e-mail si ma anunta cand comanda placa ca sa merg sa mi-o puna. Nici nu ma asteptam sa fie atat de ieftin - cat despre asa zisul selector se vedea doar mufa de intrare Rf , in rest totul era pe placa incorporat. Asta la modelul meu. In rest nu stiu... Va multumesc ptr ajutor tuturor. Editat Ianuarie 12, 2016 de Calin33 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 Da, am urmat sfatul vostru ca e mai sigur. Am fost la un atelier de tv-uri specializat i-am zis tipului despre ce model e vorba si mi-a spus ca, chiar are un model exact ca al meu in service. I-am spus despre ce e vorba (mi-a aratat chiar tv-ul care era desfacut) si mi-a spus ca e selectorul dus si degeaba i-as face un firmware....iar selectorul e implementat pe placa si doar daca schimb placa cu totul s-ar rezolva. Mi-a spus ca ar costa 250 de roni, deci chiar super, zic eu, dar spre siguranta sa desfac eu capacul la al meu si important nu e doar codul Vestel ci si seria din dreapta - de pe eticheta lipita caci a patito chiar el ca codul Vestel corespundea dar nu i-a mers - conteaza cica si seria scrisa pe eticheta lipita pe placa main. Pai maine ii scot capacul - ii fac o poza codului Vestel si seriei de pe eticheta lipita pe placa, i-o trimit prin e-mail si ma anunta cand comanda placa ca sa merg sa mi-o puna. Nici nu ma asteptam sa fie atat de ieftin - cat despre asa zisul selector se vedea doar mufa de intrare Rf , in rest totul era pe placa incorporat. Asta la modelul meu. In rest nu stiu... Va multumesc ptr ajutor tuturor. eu imi luam o antena satelit si scapam de problema Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 (editat) un video cu tuner sau un decodor dvb-c e cel mai ieftin,cu antena satelit si cu decodorul ce faci pui la un tv si atat,pe cand daca omul are deja cablu tv,e mai practic si lipsit de lighene si balarii prin casa,sa nu mai vorbim ca daca ai cablu de la rd--s rc--s si cumperi un receptor dvc potrivit poti face lumina pe toate posturile oricum cred ca vorbim de defectul cunoscut al tunerului din placa 17mb82 Editat Ianuarie 12, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 (editat) cumpara sasiul nu merge mult si iar pica selectoru ca sint niste gunoaie de selectoare incorporate pe sasiul asta Editat Ianuarie 12, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
