Catalin C. Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 (editat) Cativa prieteni pasionati de audio am demarat mai multe proiecte comune pentru a reduce din cheltuieli si ne-am gandit ca ar fi util daca le-am prezenta aici, poate mai sunt si altii care vor sa participe. Lucrez la un nou proiect de pcb, un etaj de conversie curent/tensiune cu AD844 pentru dac-urile cu iesire in curent gen TDA1541, AD1865, PCM1794 etc. Documentatie http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/227677-using-ad844-i-v.html Prototipul functioneaza de mai bine de un an in dac-ul meu si pot spune ca este cel mai bun etaj de conversie pe care l-am incercat. Inca nu am cerut pret pentru pcb dar daca sunt colegi interesati o voi face. Si un stabilizator de tensiune Sursa de inspiratie: http://s-audio.systems/diy/psu-without-electrolytic-eng Pcb-ul Gaurile pentru R9 si R9' sunt asfel puse incat cu o bareta cu pini se poate conecta o placuta verticala care sa contina un filtru RC oricat de complex. Editat Ianuarie 10, 2016 de Catalin C. Link spre comentariu
player4 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 (editat) Ce presupune mai concret participarea la acest proiect? As fi interesat de cateva pcb-uri de stabilizator. Cablajul mai suporta ceva modificari la aranjarea componentelor PS : ma uitasem initial doar pe schema.. acum am vazut ca pe cablaj sunt deja niste modificari Editat Ianuarie 10, 2016 de player4 Link spre comentariu
Catalin C. Postat Ianuarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Concret cine vrea cablaje se inscrie. Cand se vor aduna suficiente cereri voi face comanda.Nu trebuie platit avans, initial voi suporta eu costurile si voi face totul cat mai transparent.Apoi fiecare participant va primi cablajele prin posta si-mi va vira in cont contravaloarea.In caz ca vor fi multe cereri voi avea nevoie de ajutor cu expedierea coletelor.Tot ce fac e non-profit si toata munca o fac in timpul liber.Proiectele prezentate sunt inca in lucru si este posibil sa aiba greseli. Link spre comentariu
hixpp02 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Buna seara, va rog sa ma includeti si pe mine, doresc sa particip in proiect.Multumesc ! Link spre comentariu
turcu_dan Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Salutare, sa inteleg ca sursa este una de calitate ce poate alimenta un DAC/preamplificator? Exista cumva demarat si un proiect pt DAC DIY? Multumesc. Link spre comentariu
Catalin C. Postat Ianuarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 (editat) Da, sursa este super. Va fi si un cablaj pentru un dac cu PCM1794/8 cu intrare i2s. Cam ca asta http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_pcm1794a.html Am uitat sa precizez ca dimensiunile cablajelor sunt de 10cm x 5cm. Editat Ianuarie 11, 2016 de Catalin C. Link spre comentariu
atupi Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Salut Catalin si la multi ani pe noul an si la cat mai multe proiecte de succes ! ;) Sunt interesat si eu de niste cablaje. Pentru dacurile diferential tip PCM1794 pui 4 Ad-uri ptr conversie sau folosesti doar o ramura a iesirii ? Link spre comentariu
Catalin C. Postat Ianuarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 (editat) Multumesc la fel!Pentru dac-urile cu iesiri diferentiale folosim patru AD-uri. Din acest motiv am facut cablajul dublu.Dupa etajul de conversie curent/tensiune fiecare face insumarea cum ii place, cu operationale, transformatoare etc.Pentru a afla un pret orientativ, pentru 10 placute de 10cm x 5cm la pcbway.com am obtinut 25 usd cu tot cu transport. Editat Ianuarie 11, 2016 de Catalin C. Link spre comentariu
Sigisman Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Buna ziua, Si eu sunt interesat de cablajul pentru PCM1794 cu intrare I2S si cablajul pentru sursa de tensiune. Va rog sa ma luati si pe mine in calcul cu cate doua bucati. Multumesc, Marius N. Link spre comentariu
Catalin C. Postat Ianuarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Cablajul pentru PCM1794 nu este inca in proiect.In cateva zile voi face versiunea finala a cablajului sursei de tensiune si incepem inscrierile. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Salutare, sunt si eu interesat de 2 cablaje - sursa de alimentare. Si binenteles as dori daca e prevazut pentru viitor si cablajul pentru PCM1794, pe cand ar intra in lucru? De pe tel n-am reusit sa-mi dau seama ce curent poate asigura sursa.... Link spre comentariu
Catalin C. Postat Ianuarie 12, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 Momentan nu am timp sa ma ocup si de cablajul pentru PCM1794.Daca este cineva interesat sa o faca foarte bine, veniti cu propuneri.Daca nu, va trebui sa mai asteptam. Link spre comentariu
Catalin C. Postat Ianuarie 12, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 (editat) La cererea lui Player4 am adaugat condensatoare in paralel cu diodele redresoare si diode de protectie a stabilizatoarelor. Editat Ianuarie 12, 2016 de Catalin C. Link spre comentariu
Catalin C. Postat Ianuarie 12, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 Inca un condensator pe iesire, in caz ca vreti sa-l folositi pentru aplicatii ce necesita un curent mai mare. Link spre comentariu
player4 Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 ma inscriu cu 15 cablaje pt aceasta ultima varianta Link spre comentariu
