Driver printer hp Laserjet 5L
vergil
Ca sa instalez acest driver , folosesc windosul cu setarile respective .
As vrea sa pot recupera acest driver , care este deja instalat , din windows . Cum se poate face asa ceva si daca se poate .
Pe net nu exista driver ptr acest printer , zice ca nu mai este asigurata mentenanta ptr acest tip de printer , asta in cazul in care doresc sa downloadez driverul . Cu toate acestea windowsul il gaseste si il instaleaza . asta e .
Multumesc
Editat de vergil
  • Răspunsuri 26
  • vergil
    11
  • Emil 1986
    9
  • Florinel TV
    6
  • comanici
Multumesc
cum nul poti downloadez de pe net? nu ai cautat unde trebuie uite descarcal de aici http://www.drivermax.com/driver-download/0/Printer/HP/HP+LaserJet+5L
Multumesc Florine . Este drept , nu prea stiu de pe ce site sa caut , anumite drivere . Acum am instalat cu windows , dar am sa-l incerc .
Intre timp l-am dezarhivat . Driverul este valabil ptr w7/32 . Eu am pe 64b. Da eroare la instalare .
Editat de vergil
si de ce nu instalezi windos pe 32bit ca imprimanta este destul de veche si pe 64bit este un windows de cacat sai zic asa este o prostie mie numi place sa fie pe 64 bits niciodata nu mia placut si nici nu o sami placa in veci il accept eu numai pe 32bits am si voi avea ca merge super ok fata de 64
Florine , Florine .
O fi la tine de cacat , la mine functioneaza perfect . Chiar si cu printerul asta vechi . Printeaza foarte bine PCB - uri , si de asta nu vreau sa renunt . Pentru asta sa dau bani pe un printer nou care costa .....Dupa tine poate trb sa schimb calculatorul .
In plus ,  cate programe am instalate , acest w7/64 nu da probleme , am si un calc potent ptr asa ceva .Nu da nici o problema .
Revenind la problema mea ; am vrut sa stiu daca se poate recupera driverul instalat de window , sa-l am eu la indemana . Solutiile indicate mai sus nu sant bune .
Poate are altcineva alte idei .
copiezi fisierul din folderul unde este instalat si il ai.Eu faceam asa la o placa wireles la usb care avea driver doar pt xp!
Posted Image
pai driveru ce lam dat eu asa se instaleaza
Florine , Florine .
eu nu am zis de printer nimic si ca sa stii am si eu un printer hp laserjet 6L cu un numar mai mare si merge de numa eu ziceam de windows pune de 32 ca sa mearga si printeru  :reytre  oare nu se potriveste driveru de la a mea  :scarpin  am sal caut miine si sa incerci poate ai noroc
scuze!nu am citit tot topicul atent!am zis sa ii spun ce am facut eu cu driverul instalat in xp dar pe care win7 nu il accepta instalat,si il copiam in folderul Drivers si pe urma functiona placa wirles!
Deci , eu am vrut sa am driverul la indemana .
Am copiat totusi folderul HP di program file , dar , la prima vedere nu are executabil . Am mai vazut programe instalate , care nu au executabil in folderul instalat .
driverul nu se afla acolo!acolo sunt utilitarele!Driver-ul il gasiti unde v-am aratat si cum v-am aratat!
si dupa cum vezi in poza am si eu 2 fara driver dar nu mau interesat sa le folosesc
Editat de Emil 1986
