Adrian Pruna Postat Iunie 20, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2016 Confectionare bacuri pt strunjiri Ø 500 mm. Link spre comentariu
Razvan17 Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 Salut baieti, aveti cumva un scan al manualului strungului. Mi-am luat si eu un SN502 pe care nu l-am pus inca in functiune. Trebuie sa-l verific putin si manualul ar fi de mare ajutor. Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat Iulie 18, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2016 Felicitari ! Am ceva, o sa le pun la "documentatie " si te anunt. Ne-ar face placere sa ne pui si niste poze. Link spre comentariu
Razvan17 Postat Iulie 20, 2016 Partajează Postat Iulie 20, 2016 Merci! Mi-ar fi de mare ajutor documentatia. O sa pun si poze dar acum il am afara acoperit cu o prelata. Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Interventie la sania transversala. Am redus backlash-ul la 1 mm pe cadran. Interesanta nuca din mijloc (dintre cele doua de bronz). Stie cineva ? Este pentru reglarea backlash-ului, sau pt blocarea saniei ? Dupa cum se vede exista si ungere centralizata la ghidaje. Despre aceasta daca stie cineva sa ne spuna ceva, sa trecem in revista. Multumiri. Link spre comentariu
mircea56 Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Da.Este o pana utilizata pentru reducerea jocului,in urma uzurii surubului si a celor doua piulite din bronz. Prin strangere ,indeparteaza cele doua piulite,reducand jocul din filet. Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Ok. Interesant si faptul ca pe pana de reglaj apasa doar un surub. Link spre comentariu
alghet Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 Buna seara. Am manual complet cu scheme si mecanic si electric la SN502/402 Eu trebuie sa refac toata electrica ,a fost vandalizata complet Va rog citeva poze din tablou sa-mi dau seama de ce si cum!!!! Daca doriti copii dupa documentatie va rog sa cereti Cu respect Link spre comentariu
alghet Postat Ianuarie 19, 2017 Partajează Postat Ianuarie 19, 2017 Buna seara Daca doriti documentatia la SN502/402 spuneti si o sa scanez Doresc citeva imagini cu tabloul electric de comanda Sunt mai multe variante de SN502!!!! ca am vazut la imagini poze de tablou dar nu se potriveste cu ce am eu!? Multumesc Link spre comentariu
alghet Postat Ianuarie 20, 2017 Partajează Postat Ianuarie 20, 2017 Buna ziua. Doriti documentatia la 502/402? Ok. Interesant si faptul ca pe pana de reglaj apasa doar un surub. Link spre comentariu
alghet Postat Ianuarie 21, 2017 Partajează Postat Ianuarie 21, 2017 Buna ziua. Am strungul 502 fabricat in 1988 -are tabloul electric vandalizat ,va rog o schema pentru varianta aceasta. Am documentatia de la SN502 modelul dupa 90 dar nu se potriveste cu tabloul meu!!!! Daca este careva interesat o sa atasez copii dupa manual!! Acum pun poze cu ce am eu! Multumesc Scuze pentru postari repetate,ceva nu a mers si acum vad ca au fost afisate toate intrebarile mele Rog sa ma scuzati!! Ideea ramine cu documentatia Multumesc Link spre comentariu
alghet Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Buna ziua,atasez imaginea cu modelul de tablou (vandalizat) 1988 de la strungul meu si deasemeni un model de tablou ,(luat de pe net) probabil model dupa 90 . Eu doresc schema la modelul 1988 sa incerc sa-l repun pe picioare !!! Am verificat motoarele -sunt functionale, frina electromagnetica la alimentare la 24v cc-OK- (cam 32v) cred ca in schema la modelul nou traful este de 24 si 28v (24 ptr semnalizari si 28Vca ptr actionare frina) Are 2 trafo unul de 110Vca ptr.bobine contactori si unul de 24 si 28 dupa cum spuneam. Daca ma puteti ajuta cu sfaturi le primesc cu mult respect ptr.Dvs. O zi buna Link spre comentariu
razvanmarius Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Treaba sta in felul urmator: intreaga instalatie trebuie refacuta, vad ca in afara de cate-va socluri de sigurante nu mai are nimic in el. Daca tot trebuie sa o refaci si sa cumperi tot, mai bine o configurezi cum iti convine, eventual cu ajutorul unui electrician. Desenezi si schema pe hartie conform cu ceea ce faci si vei sti, in cazul in care vei avea probleme' unde sa intervii. Eu unul asa as face. A uitat sa intreb, restul instalatiei e la locul ei? Sau e jumulta toata? Link spre comentariu
alghet Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 (editat) Buna ziua. Multumesc de raspuns restul instalatiei este la locul ei doar tabloul a fost distrus Doresc sa-l configurez la forma initiala ,evident ca nu mai gasesc modelul de contactori originali dar prin analogie voi folosi elemente noi ,si forma de cablu o sa o refac Eu sunt si electrician ,si electronist mai putin strungar!!!! Atasez schemele de la modelul 1996 (nu prea bate cu ce a fost in tablou ) dar prin analogie si configuratia circuitelor spre motoare si limitatori ,sper sa reusesc sa-l repun in functiune Editat Ianuarie 24, 2017 de alghet Link spre comentariu
razvanmarius Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Dati-i bataie dupa schema ce o aveti la dispozitie. Atata timp cat functioneaza in siguranta, de ce sa nu o faceti dupa acea schema. Intr-un alt topic, parca despre SN 400, oamenii au eliminat releul LMGT. Din cate am inteles, oprea motorul dupa cateva minute de mers in gol. Link spre comentariu
