Vizitator raduvm3000 Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 Vreau sa multiplexez iesirea catre LCD a unui multimetru cu ICL7106, sa pot sa citesc pe LPT pentru o eventuala automatizare, dar nu stiu cum sa transform ON/OFF-ul care depinde de faza trenului de impuluri ce "alimenteaza" segmentele in 0-1 TTL. Daca poate cineva sa ma ajute... :prayer: "The segments are driven at the same frequency and amplitude and are in phase with BP when OFF, but out of phase when ON" Link spre comentariu
Craciun Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 Studiaza cum face decodarea BCD la 7 segmente, si cauti un integrat ce face operatiunea inversa, ca idee , mai simplu faci un voltmetru cu PIC 16F876 si transmiti pe RS232 valorile.(eu am facut si le vedeam cu un programel direct in celule de pagina Excel, ai programul .asm si .hex in atasament) Ca exemplu CDB447 facea decodare BCD la 7 segmente(dar ICL-ul are integrata partea de decodare si te complici mult , adica multe IC-uri care sa faca operatiunea de codare a 4afisoare *7 segmente, multiplexate la BCD si mai incolo. Succes ! Daniel Link spre comentariu
Vizitator raduvm3000 Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 Problema mea nu este decodarea BCD. ICL-ul cand vrea sa aprinda un segment al LCD-ului, ii aplica pe un pin comun tuturor segmentelor (pin 21, "BP") un tren de impulusuri dreptunghiulare de ~ 60 Hz, iar pe pinul segmentului respectiv, acelasi tren de impusluri de pe "BP", dar defazat cu 180°. Aici nu stiu cum sa fac sa pot converti/interpreta in nivele TTL semnalele de ON/OFF, ca sa pot trece la partea de decodare/codare. As putea sa folosesc un ICL7107, care nu foloseste metoda asta de aprindere ale segmenelor (ca nu are de ce), dar as vrea sa pot atasa unui multimetru si posibilitatea de importare a datelor masurate. Multumesc frumos pentru arhiva :yawinkle: Link spre comentariu
d2134 Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 Trebuie sa folosesti cite o poarta XOR sau XNOR pentru fiecare segment. poarta se leaga cu o intrare la segmentul citit si una la pinul BP al integratului (pin 21). Pe iesire vei avea, cind segmentul respectiv este vizibil, 1 daca folosesti poarta XOR sau 0 daca folosesti poarta XNOR. Vezi si figura 19 din datasheet de la Intersil (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/67425/INTERSIL/ICL7106.html) Link spre comentariu
Vizitator raduvm3000 Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 Multumesc frumos! Am citit tabelul de adevar pt XOR, si intradevar e ce-mi trebuie mie. Ma apuc de treaba Link spre comentariu
d2134 Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 Nu te apuca chiar asa de repede.Metoda de mai sus este destul de oneroasa (ai nevoie de 26 de porti adica 7 IC-uri DIP14, ceea ce ocupa spatiu mult). Recomandabil este sa folosesti un microcontroller si sa implementezi portile XOR in soft. Semnalul BP il legi la un pin de intrerupere externa (RBO/INT in cazul in care folosesti PIC16F877A). Link spre comentariu
