Vizitator Lucianul Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 Buna ziua! Vreau sa realizez urmatorul proiect http://www.instructables.com/id/Arduino-Audio-Output/Deocamdata astept sa-mi ajunga toate componetele de care am nevoie. Fiind prima data cand realizez un proiect cu documetatie in engleza am cateva nelamuriri. "Before doing anything with the signal you need to set up some kind of buffer circuit. I set up one of the op amps in the TS922 dual op amp package as a voltage follower to buffer my DAC from the rest of my circuit" Aici a folosit un amplifcator operational din integrat ca stabilizator de tesiune?voltage follower= stabilizator de tesiune? buffer circuit = ? Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 Voltage follower inseamna acelasi lucru cu Buffer, ambele se refera la un amplificator cu castig unitar de tensiune (Av=1). Acest buffer este menit sa faca doar adaptare de impedanta intre doua etaje. http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Voltage-follower Link spre comentariu
Vizitator Lucianul Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 Deci, A.O are rolul de a face adaptare de impedanta dintre R2R si restul circuitului? Link spre comentariu
djvas Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 Deci, A.O are rolul de a face adaptare de impedanta dintre R2R si restul circuitului? Exact. Rezistentele folosite in R2R ar fi bine sa le sortezi la o valoare cat mai apropiata. Link spre comentariu
Vizitator Lucianul Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 (editat) Multumesc pentru explicatie!Am o nelamurire si la DC Offset. Semnalul oscileaza in jurului valorii de 2.5V si cu ajutoru unei capacitati (220uF) semnalul oscileaza in jurul vaorii de 0V? ce este mai exact DC Offset? Am primit o explicatie foarte buna aici : Editat Ianuarie 9, 2016 de Lucianul Link spre comentariu
mars01 Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 (editat) In cazul tau DC offset este 2.5V (oscilatia este "centrata" in 2.5V). Cu ajutorul condensatorului mentionat, DC offset devine 0V (adica mai exact nu ai DC offset) si oscilatia este "centrata" in 0V. Cand spun "centrata" in 0V (adica semnalul are DC offset nul) ma refer la cazul cand alimentarea opamp-ului este duala (cu tensiunea negativa si pozitiva). LE: Ca un exemplu, sa zicem ca semnalul tau (sa zicem caz particular forma de unda sinusoidala) are o amplitudine varf la varf de 1V. Cand DC offset este 2.5V, semnalul tau va varia intre 2.5V + 0.5V = 3V ca si maxim si 2.5V - 0.5V = 2V ca si minim. Cand DC offset este 0V, semnalul tau va varia intre 0V + 0.5V = 0.5V ca si maxim si 0V - 0.5V = -0.5V ca si minim. Nota: amplitudinea varf la varf de 1V la care am facut referire este formata din 0.5V pe alternanta superioara si 0.5V pe alternanta inferioara. Din aceasta cauza am mentionat ca semnalul este "centrat" pentru cazul cu DC offset = 0V doar in cazul alimentarii duale pentru opamp (cu tensiune negativa si cu tensiune pozitiva). Daca nu ar fi alimentat asa (si ar fi alimentat doar cu tensiune pozitiva), nu ai putea avea la iesirea opamp-ului tensiune negativa si deci semnalul nu ar fi "centrat", ar varia intre maxim 0.5V si minim ~0V. Editat Ianuarie 9, 2016 de mars01 Link spre comentariu
Vizitator Lucianul Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 Multumesc mult pentru explicatie, am reusit sa inteleg cum sta treaba.Acum astept sa-mi vine componentele si sa ma apuc de montat.Probabil o sa revin cu intrebari legate de cod zilele urmatoare. Mutlumesc inca o data. Link spre comentariu
mars01 Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 (editat) M-am uitat pe link-ul proiectului si am vazut postul ca nu gasesti opamp-urile. Pentru cel folosit ca buffer poti utiliza MCP6022. Pentru cel folosit ca amplificator, daca nu ai pretentii la cine stie ce distorsiuni reduse, poti utiliza LM386. Editat Ianuarie 9, 2016 de mars01 Link spre comentariu
Vizitator Lucianul Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 (editat) Am gasit intr-un final doar un integrat TS922IN(inca astept sa ajunga, am inteles ca nu se mai fabrica) si am dat comanda si de LM386.Avand ceva timp liber am zis sa fac toata treaba in Proteus. Cam asa arata IMGNu am mai pus buffer circuit deoarece nu gasesc in proteus TS922IN.Sunetul e de prisos , e un fel de prrrprrrrprrrr ). Codul este //Sine out w/ 40kHz sampling rate//by Amanda Ghassaei//http://www.instructables.com/id/Arduino-Audio-Output///Sept 2012/* * This program is free software; you can redistribute it and/or modify * it under the terms of the GNU General Public License as published by * the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or * (at your option) any later version. **/byte sine[] = {127, 134, 142, 150, 158, 166, 173, 181, 188, 195, 201, 207, 213, 219, 224, 229, 234, 238, 241, 245, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 253, 252, 251, 250, 247, 245, 241, 238, 234, 229, 224, 219, 213, 207, 201, 195, 188, 181, 173, 166, 158, 150, 142, 134, 127, 119, 111, 103, 95, 87, 80, 72, 65, 58, 52, 46, 40, 34, 29, 24, 19, 15, 12, 8, 6, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 6, 8, 12, 15, 19, 24, 29, 34, 40, 46, 52, 58, 65, 72, 80, 87, 95, 103, 111, 119,};int t = 0;//timevoid setup(){ //set digital pins 0-7 as outputs for (int i=0;i<8;i++){ pinMode(i,OUTPUT); } cli();//disable interrupts //set timer0 interrupt at 40kHz TCCR0A = 0;// set entire TCCR0A register to 0 TCCR0B = 0;// same for TCCR0B TCNT0 = 0;//initialize counter value to 0 // set compare match register for 40khz increments OCR0A = 49;// = (16*10^6) / (40000*8) - 1 (must be <256) // turn on CTC mode TCCR0A |= (1 << WGM01); // Set CS11 bit for 8 prescaler TCCR0B |= (1 << CS11); // enable timer compare interrupt TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); sei();//enable interrupts }ISR(TIMER0_COMPA_vect){ //40kHz interrupt routine PORTD = sine[t];//send sine wave to DAC, centered around (127/255)*5 = 2.5V t++;//increment t if (t > 99){//reset t to zero t = 0; }}void loop(){ //do other stuff here} Am pus si un exemplu din arduino, toneMultiple si se aude acolo ce trebuie. Editat Ianuarie 12, 2016 de Lucianul Link spre comentariu
Vizitator Lucianul Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Am gasit MCP6022 in proteus, dar nu stiu cum sa-l conectez la circuitul meu astfel incat sa aiba acelasi rol ca TS922. Ma poate ajuta cineva? In practica o sa ma descurc ca are 8 pini, in proteus am doar 5 Link spre comentariu
mars01 Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 (editat) Atat MCP6022 cat si TS922 sunt amplificatoare operationale duale. Aceasta inseamna ca fiecare integrat contine in interior doua amplificatoare operationale independente dar care au pinii de alimentare comuni. Daca te uiti in Proteus, cand adaugi un MCP6022, primul "triunghi" MCP6022 adaugat va avea eticheta U1:A. Daca il mai adaugi odata va avea eticheta U1:B. Practic U1:A si U1:B sunt un singur circuit integrat U1 cu partile componente A si B. Partea componenta A are 3 pini (doua intrari si o iesire) + 2 pini de alimentare, deci 5 pini. Partea componenta B are alti 3 pini (doua intrari si o iesire) + aceiasi 2 pini de alimentare, deci tot 5 pini. Intr-un final circuitul integrat U1 are urmatorii pini: - doua intrari de la componenta A - o iesire de la componenta A - doua intrari de la componenta B - o iesire de la componenta B - doi pini alimentare comuni pentru ambele componente (A si B) ale circuitului U1 Total: 8 pini. LE: In schema din "instructable" daca esti atent o sa vezi ca ambele amplificatoare operationale din circuitul amplificator sunt puse in paralel pentru a mari curentul disponibil la iesire, asa ca ambele pot fi inlocuite cu un singur circuit amplificator LM 386. Pentru amplificatorul buffer uita-te cu atentie si identifica intrarile + si - ale fiecarui opamp ("triunghi") ale TS922, cat si iesirea si folosesti pinii similari ai MCP6022. Pentru a vedea echivalenta citeste foaia tehnica (datasheet-ul) atat a TS922 cat si a MCP6022. Editat Ianuarie 19, 2016 de mars01 Link spre comentariu
Vizitator Lucianul Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 (editat) Aaa, stiam ca sunt duale, dar nu stiam ca trebuie sa pun doua. M-am luminat acum .Cred ca asa ar trebui sa fie schema, si cam asta e semnalu meu... Inca nu am reusit sa fac practic deoarece cei de la adelaida sunt foarte neseriosi, am plasat comanda pe data de 11.01 si inca nu a ajuns, sper sa o primesc luni. SCHEMA PROTEUS Semnal Am dubii la lm386, cum fac sa -mi scoate curentu dublu? Conform proteus as avea un curent la ieserea lm-ului de 40-50 mA Editat Ianuarie 22, 2016 de Lucianul Link spre comentariu
djvas Postat Ianuarie 23, 2016 Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 In imaginea atasata de tine in postul #9 vad ca la iesirea DAC-ului semnalul este ok. Dar la iesirea din LM386 nu mai este ce trebuie. Cred ca ai gresit ceva in partea analogica a schemei. Link spre comentariu
mars01 Postat Ianuarie 23, 2016 Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 (editat) @djvas, acolo nu pusese condensatorul intre pinii 1 si 8 deci gain-ul era pe la 20. Semnalul la iesire este un exemplu clar de clipping (si este si normal avand in vedere amplitudinea semnalului de iesire al "DAC-ului"; probabil pot-ul este reglat spre partea de sus). @Lucianul, LM386 este un amplificator in tensiune. O tensiune mai mare de alimentare, un gain mai mare (desi acum esti la maxim cu gain-ul 200) si o impedanta mai mica a difuzorului o sa iti ofere puterea necesara la iesire. Editat Ianuarie 23, 2016 de mars01 Link spre comentariu
Vizitator Lucianul Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 (editat) Cam asa arata: http://s16.postimg.org/8ba58xqqd/IMAG1450.jpg http://s16.postimg.org/tyz3jdr4l/IMAG1451.jpg http://s16.postimg.org/q3vpgt7yt/IMAG1452.jpg http://s16.postimg.org/ur1rikvbp/IMAG1453.jpgIn casti nu se aude nimic, daca pun la difuzor, se aude.Codensatorul de la pinu 1 la 8 e de 4.7uF, o sa caut sa pun unu de 10u, conform schemei pentru gain=200. Daca alimentez lm-ul la o baterie de 9V, am sanse sa aud si in casti? Si am o curiozitate, se poate schimba impedanta castilor? Ma gandeam sa leg o rezintenta in paralel . Editat Ianuarie 24, 2016 de Lucianul Link spre comentariu
