tablou electric
  • Răspunsuri 10
  • bobinatorul
  • Mircea
  • belasajgo
  • v67
Zile populare
Z7-ASA e un accesoriu pentru disjunctor. Ca o comanda la distanta, un fel de shunt trip ca la disjunctoarele mari. Din pacate, nu am folosit niciodata la aplicatii casnice.. Vezi pagina 8.https://www.google.ca/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/%40pub/%40europe/%40electrical/documents/content/pct_1000609.pdf&ved=0ahUKEwj1mv6KuJrKAhVHKh4KHVcqBuwQFggdMAE&usg=AFQjCNGZXHZqVOkiD2DhqtRzkQt04BJUHQAcel descarcator se leaga intre faza si impamantare si/sau intre nul si impamantare. Dupa cum e marcat.
Editat de thunderer
Daca vrei sa incluzi si descarcatoare in circuit ar fi bine sa pui atat pe faza cat si pe nul cate unul.Acestea pot fi cu cartus debrosabil sau resetabile(gen fuzibila sau automata).Din cate imi aduc aminte conductorul ce trebuie legat la bara de pamantare nu trebuie sa depaseasca 50 de cm.
Deci descărcătorul se leagă între fază și împământare, respectiv între nul și împământare. Nu am folosit niciodată și de- asta întreb. Ele au în ele varistoare. Corect?
Pai cine stie ce instalatie ai tu acolo? Doar tu.Poate disjunctorul e folosit ca stop de urgenta, cine stie?!
ceea ce e în poza e pe scară blocului. Ideea e ca am avut o problemă pe un circuit în casă protejat cu bipolar de 20 A, care deconecta frecvent, îmi cădea și diferențialul din scară care e de 25A, și mai cădea și asta care cred ca e în amonte și sigur au fost și câțiva vecini afectați. Deci îmi cădeau 3 protecții succesive (20,25 și ală mare) eram curios de ce mai decupla și ală mare. Defectul l-am găsit și scos din circuit. Nu am avarie dar m-a pus pe gânduri la 2 noaptea de revelion și dimineață pe 1. Deranjant. Aveam o punere la masă pe circuitul unei prize. Erau 4 Mega ohmi între fază și împământare, uneori chiar 2 Mega.
Acel accesoriu pentru disjunctor este folosit foarte des impreuna cu un modul care detecteaza supratensiunea si care da semnalul de declansare pentru decuplarea sigurantei principale (de care este legat). Acest lucru este foarte important de exemplu in cazul instalatiilor monofazate (de exemplu cum este la apartamentele unui bloc) unde intreruperea nulului poate cauza mari probleme. Dar cum spunea colegul thunderer, nu avem de unde sa stim la tine ce anume da semnalul de declansare la acel accesoriu.
Si eu mi-am montat niste protectii de supratensiune, insa un model de la Eaton (SPCT2) care are diferite cartuse pentru faza-nul-impamantare. Cartusul care este intre faza-nul functioneaza cu varistori (are si un afisaj mecanic care ar semnaliza arderea cartusului), iar cartusul care este intre nul si impamantare are in interior un eclator. In poza de mai jos sunt doua module de protectie faza-nul-impamantare (2 bucati).
Recomand si acest topic creat de colegul DjLeco pe aceasta tema:
impotriva supratensiunilor provocate de descarcari atmosferice sau distorsiuni de retea  eu as folosi  descarcatoare sau varistoare avind in amonte sigurante ultrarapide,asa ceva am vazut in scheme de automatizari cu PLC uri
numai bine va doresc
prin sigurante ultrarapide intelegi curbaA sau altele mult mai performante dedicate ? Pune un link, o poza sa vada toata lumea daca tot ne apucaram.
Editat de Vizitator
