Vizitator Constantin1970 Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 As dori o sugestie , am primit de la cineva 100 bucati bu 808 dfi , sunt noi in cutie , dar au o problema . Cand masor intre baza si emitor am pe aparatul de masura dat pe dioda 30-32 de omi , cand el ar trebui sa aiba peste 200 omi , s-ar putea pune ceva intre baza si emitor ca sa pot sa ii folosesc ? Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 S-ar putea sa fie fake si sa fie BU normali, nu Darlington. Oricum poti incerca sa vezi cum se comporta. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Nu-i problema,chiar daca nu-s Darlington pot fi folositi in varianta:2 spire pe traf(un capat la masa,dincolo imp.negative),rezistenta de 1 Ohm si dioda BA159 cu catod pe baza. Link spre comentariu
palcu ion Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 sunt noi in cutie , dar au o problema singura problema e ca sunt doar marcati 808 Link spre comentariu
