Toni Marginean Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Am acest tv care a fost supus la un soc pe reteaua de alimentare. A fost defect CI din sursa STRW6754 si bineinteles siguranta. Tv-ul porneste cu imagine si sunet corecte dar dupa 2-3 secunde se opreste si ledul clipeste de 3 ori. Nu am gasit semnificatia erorilor semnalizate de led in caietul service. Rog sprijin in acest sens! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Ianuarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 ????????? Link spre comentariu
costy2011 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 pune bec pe iesirea sursei,vezi daca tine in sarcina,verifica toate iesirile din secundar,tensiunea de 5v sa fie corecta,descarcari pe inalta tensiune,semnalul de linii sa fie correct.fa ceva masuratori si scrie sa stiu ce ai verificat.faptul ca ledul clipeste de trei ori spune ceva.spre exemplu la lcd tot Panasonic te atentioneaza ca ai descarcari in spatele displayului. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 daca are protectie si eu cred ca are cum verifica sursa cu bec ca o sa decupleze din cauza protectiei sesizate de catre proc Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Sa fiti convinsi ca Dl.Marginean a facut verificarile de baza,si complexul masuratorilor preventive. GP2 este un sasiu "scarbos"la depanare,iar faptul ca a existat soc de tensiune pe retea,este posibil sa fie alterat dump-ul.(o adresa sau mai multe eronate,care genereaza o situatie de eroare falsa,iar procesorul se comporta in consecinta). Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Probleme cu tensiunea de 3,3V ? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Ianuarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Am parcurs deja pasii sugerati. L-am abandonat momentan pana joi (am program incarcat la servici). Oricum voi mai incerca sa gasesc semnificatia codului de eroare si abia apoi mai pun pe masa hardughia. Multumesc de interes! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 mai incearca si cu aceste dumpuri nu se stie dar pe o memorie noua TX-29PM11P.rar tx-29f250t.zip Panasonic TX-29PM11P.zip Link spre comentariu
costy2011 Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 faptul ca ledul de stand-by palpaie de 3 ori conform fisei de service,adevarat la un model lcd anunta ca e o problema pe alimentare(sursa intra in protectie sau lipseste tensiune de control),una din tensiunile pe iesirea trafului de alimentare nu e in parametrii dar nu exclud nici ce spune Florin. http://www.manualslib.com/manual/650560/Panasonic-Tx-29e40d.html verifica aici,sunt mai multe modele poate gasesti macar ceva asemanator.success. Link spre comentariu
