attilaa0 Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Buna ziua!Acest tv are sasiu LD84A/84D ,mai scrie LG5000/3000 EAX5681 8401 V3.42.1. Si face urmatorul fenomen se aprinde dar ramane pe AV1 si acest AV1 apare pe colt pe un fond albastru,normal ar trebui sa fie alb. Si tv nu i-a nici o comanda nici de pe tastatura si nici de pe telecomanda. Am scos tastatura ,tot nu vrea.Am verificat suras si tensiunule mici de pe placa de baza ,toate bune,stabilizatoare etc. Eu banuiesc softul dar update-ul pe care l-am gasit este pentru stik.Am incercat dar nu vrea sa-l ia. Are cineva continutul memoriilor flash IC101si 102? astept pareri .va multumesc! Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 probleme de soft,...ati banuit bine. fondul albastru de la av cred ca este ok dar oricum softul este busit.incercati sa lasati mai mult timp tv deconectat de la retea cu antena scoasa iar apoi sa-l porniti fara antena si vedeti daca isi revine. comunicati tipul displayului si al t-conuui si cod sasiu cand cereti dumpuri pt flash. Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 (editat) incercati cu asta: ТВ LG 32LG3000-ZA.AEUDLWP шасси:LG5000/3000. LD84A/84D .EAX56818401(0). сирика 901MAJMBY516. POLAND Процессор LGE7363C-LF,версия V3.45.1 EEPROM AT24512W, IC105 Флешки IC101 w25X32VSIG 8 ног, IC102 25L3205DM2I 8 ног - информация с платы БП 32.EAY4050440 37.EAY4050500 Нужна прошивка закачал несколько но ни чего толку нет цветов ни в скарте ни в HDMI ни с антенны ни AV . А принесли с сбоем в прошивке https://www.xfile.ro/download/0a83c6fd04d81366a21f478cd936a692.html Editat Ianuarie 8, 2016 de bobo Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Va multumesc!Ramane pe luni sa-l incerc.Voi reveni,un weekend placut!! Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Am rescris dumpurile ,tv a pornit am dat cautare ,prinde tot dar nu am sonor.Apoi dupa repornire nu i-a telecomanda si incepe totul de la capat adica nu se vede meniul si asa mai departe. Am rescris inca odata doar 24c512 si tot asa porneste ,meniu OK,prinde dar fara sonor.Nu stiu ce poate fi.Am incercat si cu un Update in momentul cand raspunde la telecomanda,dar simptomul e la fel dupa decuplare. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 tensiune de la memorie este corecta si ar trebui sa incerci cu alta memorie este posibil sa fie ic cu probleme Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 vezi ca la modelul asta sunt doua tipuri de placi mainbord softuri diferite-eax......(3),eax.....(17) Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 ....... ....... Eu banuiesc softul dar update-ul pe care l-am gasit este pentru stik.Am incercat dar nu vrea sa-l ia. ......... astept pareri .va multumesc! De unde ați luat softul pentru stick și nu vrea? Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 12, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 Unde gasesc 25L3205DM2I?Aceasta memorie da erori la rescriere. Softul am luat de pe siteul LG. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Pe ebay dar e destul de scumpă...http://www.ebay.com/itm/20pcs-MXIC-MX25L3205DM2I-12G-MX-25L3205DM2I-12G-SOP8-IC-Chip-/400311088812 Mai bine încercați cu un echivalent din recuperări... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Unde gasesc 25L3205DM2I?Aceasta memorie da erori la rescriere. Softul am luat de pe siteul LG. ar trebui sa se incercat si cu alt programator Link spre comentariu
gaspadin Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Cind zice ca nu vrea sa i-a softul este deoarce are deja versiunea respectiva sau versiunea care ati descarcat-o e mai noua, dar nu face nimic? Daca este aceiasi versiune(sau versiune inferioara) nu v-a face upgrade sau downgrade decit cu meniul ''expert'' activat. Meniul Expert se activeaza in felul urmator: Mergeti in MENU cu telecomanda si mergeti la ''Options'', dar fara sa intrati in meniul respectiv. Cind sunteti pe el, nu in el, apasati pe tasta FAV de pe telecomanda succesiv pina intrati in optiunea Expert, de obicei intre 9-20 de ori Dar este destul de des intilnit ca sa faca figuri la upgrade de soft prin usb la acest model si atunci se poate face urmatorul lucru: Desfaceti capacul sa aveti acces la memoria BGA de pe placa de baza Cu el scos din retea si avind un ''Freezer Spray'' la indemina da-ti cu el pe memorie pina creati un sloi mic de gheata pe memorie. Lasati asa 30sec pina la 1 minut, introduceti memoria in soclu usb, porniti tv si incercati acum upgrade. In 90% din cazurile in care nu a vrut upgrade in mod normal, a functionat asa. Succes Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 16, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 (editat) Pana la urma am reusit un update in felul urmator:am rescris flashul ,a pornit tv -ul am pus stikul si am dat update.dar acelasi lucru dupa repornire nu mai raspunde la telecomanda si nici sonor nu are (sonor nu are nicicum )Si am scimbat si flasul din recuparari si apoi am observat ca daca resoftez aducand in faza cand porneste dupa un timp meniul se face albastru ,dispare acel chenar colorat specific Lg -ului.asa ca eu cred ca procesorul este de vina care se c-am incalzeste.Am dat cu spray pe el dar nu se modofica nimic.Adica la gunoi cu el. Editat Ianuarie 16, 2016 de attilaa0 Link spre comentariu
