Sony kdl40ex720 main 1-883-753-32
nello
Buna.Am probleme cu conectorul de pe placa de baza la acet tv, sau cred ca este el vinovatul, ma refer la cablul LVDS care duce la t-con, din cind in cind imaginea devine rosie daca apas tare conectorul asi revine si merge o vreme dar mai revine, la rece si la cald, incalzind sau racind nu schimba nimic.Am inlocui t-conul cu unul nou crezind ca este defect inainte sa verific, am controlat cablul lvds si este ok nu e interrupt,aproape sigur e conectorul. Avind si doua iesiri HDMI defecte pe placa m-am gindit sa o schimb cu una folosita, am gasito in Germania dar vinzatorul zice ca trebuie resoftata de Sony dupa, e adevarat sau tipul nu vrea sa o trimita? Placa este din acelasi tip de tv.
  • Răspunsuri 3
  • nello
  • iuliantv
Zile populare
eu va recomand prima oara un spray de contact la ambele capete cablu si cuplei t tcon placa digitala,dar si un alt  cablu lvsd sau banda lvsd ,dar este posibil ca buba sa fie si din alte parti procesor video dezlipit sau alte contacte fisuri pe placa,este posibil ca placa gasita pe net sa aiba probleme de soft,sau sa trebuiasca resoftata din cauza incompatibilitatii ,a folosit alt display sau alta diagonala,deci este posibil ca nici sa nu reusiti adaptarea ei,ori vanzatorul face pe ...... si da vina pe soft,personal nu recomand cumpararea de placa daca nu este compatibila si functionala,
  • 4 săptămâni mai târziu...
