Comanda pompa panou solar
Vizitator masonetgv
1 la mana un contrloler e sub 100 ron2.eu am antigel in panouri care rezista pina la -20gr .sa presupunem ca temperatura panoului scade sub temp inghet atunci porneste pompa sa incalzeasca panoul cu apa din boiler care se presupune ca e calda,incalzita de la o sursa auxiliara de calduraeu am un boiler cu 2 serpentine si iarna folosesc centrala pe gaz sau centrala pe lemne pt a prepara apa calda3.din pacate comutarea vara iarna nu se face automat,se face manual modificind deltaT de la 5 la 20
  • Răspunsuri 27
  • niq_ro
  • yogi72cj
  • Depanatorul
  • florincccc
Atunci nu ar fi atat de scump.
Pai cum sa porneasca daca controllerul exact asta face: porneste pompa cand temperatura din panou este mai mare.
Deci aceasta functie antiinghet este o abureala comerciala, sau nu am inteles eu bine: circula lichidul atunci cand diferenta de temperatura este sub pragul de declansare, dar cu semn minus, adica recilcula si iarna, daca nu incalzesti apa in boiler. Oricum nu mi se pare o functie utila, mai ales ca in acele tuburi "vidate" ar trebui ca apa sa nu inghete, mai mult, sistemul de incalzire ar trebui sa functioneze si iarna.
exact cum banuiam, no comment.
Pai cum sa porneasca daca controllerul exact asta face: porneste pompa cand temperatura din panou este mai mare.Deci aceasta functie antiinghet este o abureala comerciala, sau nu am inteles eu bine: circula lichidul atunci cand diferenta de temperatura este sub pragul de declansare, dar cu semn minus, adica recilcula si iarna, daca nu incalzesti apa in boiler. Oricum nu mi se pare o functie utila, mai ales ca in acele tuburi "vidate" ar trebui ca apa sa nu inghete, mai mult, sistemul de incalzire ar trebui sa functioneze si iarna.[functia antiinghet nu este deloc o abureala comerciala,estew ceva foarte utilin tuburile mele vidate,oricit at fi de izolate,a[a din interior ajunge mai devreme sau mai tarziu la temperatura exterioarapot monitoriiza de ex in diminetile friguroase temperatura panoului si el are apropape cit este afara chiar si -10gr am masuratpt mine nu este o mare problema pt ca eu am antigel,dar pt cei care au o instalatie cu circuit mult mai lung(panou pe bloc si boiler in subsol)in general nu folosesc antigel pt ca este prea scump(citeva sute de litri),ei pun apa si pt ei functia antiinghet este absolut indispensabila
  • 3 ani mai târziu...
pentru "niq_ro"
Poti sa-mi spui din ce carte ai luat schema - si daca o mai ai acum la tine !?!?
Merci
am gasit un articol pentru schema ceruta, care foloseste 2 termistoare si un operational pe post de comparator..sunt si explicatii...
Am inceput si eu constructia unui captator solar.Serpentina am facut-o din teava de Cu cu diametrul de 15 mm,lungimea serpentinei, desfasurata,este de 30m.Am cumparat o pompa de recirculare si materialele cu care sa construiesc corpul propriu zis al captatorului.Pentru comanda pompei am inceput constructia unui montaj preluat dintr-o carte aparuta prin anii 95 sau 96 "301 montaje electronice".Montajul are un CI LF356 iar ca senzori de temperatura CI LM335.La iesirea CI este un tranzistor care are in colector un releu care comanda pompa.Senzorii de temperatura se monteaza unul in captator iar celalalt pe vasul tampon unde se prepara apa calda.
Intrebarea era adresata lui "niq_ro" nu lui "GEO 53 BN" :nebun:
Iar eu nu ti-am raspuns tie.Am dat informatia pur si simplu celor care vor sa-si faca un montaj pentru actionarea pompei.Nu tin minte sa ma fi adresat tie.Alta data fii mai atent!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator silviuproduction
Pentru cine doreste un controller solar va pot oferi la 250 RON Acesta:Montaj pe usa (tablou sau cutie.)TERMOSTAT DIFERENTIAL CENTRALE PANOURI SOLAREFoloseste un sensor tip Pt 100 pentru a masura temperatura T1 aferenta zonei 1 ( max 250C ) ce corespunde panoului solar. Foloseste un sensor numeric de tip Dallas pentru a masura temperatura T2 aferenta boiler-ului. Precizie masurare 0.5C. Rezolutie setare 1C in domeniul 0-30C pentru parametrii dif 1 si dif 2 ce reprezinta diferenta de temperatura la care este cuplat releul (dif1) si respectiv diferenta de temperatura la care este decuplat releul (dif2). Afisarea digitala a temperaturilor T1 sau T2. Domeniu temperatura T1 0 /+250CDomeniu temepratura T2 0/+100CDistanta maxima intre senzori 25m. Semnalizare senzor lipsa/defect prin afisare ERR1 / ERR2. Semnalizare prin afisaj intermitent a iesirii lui T1 din domeniul 0-120 C si/sau a iesirii lui T2 din domeniul 0-90 C.Ualim 220Vac, cutie ABS panou 72x72x100mm.Releu actionare 5A/250Vac tip OMRON.
Fain aparat; si nici nu e prea scump, pentru ce stie. Insa banuiesc eu ca senzorii aia de platina nu sunt inclusi in acel pret...Discutiile erau pe o instalatie home-made; e cam ca oferirea unor pneuri de formula I pentru pus pe caruta....Greu mai e sa vinzi ceva in jerpelita noastra tara....
Vizitator pininu
cine are nevoie de pompe de circulatie solara,aerisitoare,supape de presiune,vas de expansiune ,clapeti termosifon,vana de mixare pt amestecarea apei din boiler la baterie [75 grade la 45],sa ma caute,cred ca am si senzori,deocamdata lucrez la un prieten[ automatist]are si el un panou solar vechi,ceausist,cu iesiri pe aluminiu, saracu Ceausescu ce vizionar domne.va tin la curent ,poate va dau si schema de montaj cert este ca tevile si ,boileru si toate cele il mai duc la 1.500 lei ,aha am si tevi de inox cu fir pt senzor solar.
@silviuproduction -vezi ca reclama se face un sectiunea dedicata,adica "bazar"@iulian72 - "300 circuite electronice" (sau 301,una din ele),de la editura teora
