Vizitator masonetgv Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 In sfarsit, cred ca am gasit forumul care imi trebuie! Mi-am facut o instalatie cu panou solar si boiler de acumulare pentru prepararea ACM si am nevoie de o schema ectronica pentru comanda pompei de circulatie. Adica pompa trebuie sa functioneze numai atunci cand temperarura apei in panoul solar este mai mare decat temperatura apei din boilerul de acumulare. Eu m-am gandit sa montez cate un termistor in panoul solar si respectivin boiler si sa le cuplez la un montaj comparator de tensiune. Imi poate da cineva o sugestie sau o schema? :rolleyes: Link spre comentariu
Vizitator masonetgv Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 nicio idee? niciun ajutor? :prayer: Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 vezi articolele de la http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Comparators.html , http://homepages.internet.lu/absolute3/ ... pcirc6.htm , http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/741/741.html da' pe scurt (ca acum nu am timp) folosesti un comparatyor si pe o ramura e un divizor rezistiv in care e unul din termistori si pe cealalta ramura pe al doilea termistor... ceva ca in imaginea de mai jos Link spre comentariu
Vizitator masonetgv Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 multumesc frumos! ramane sa experimentez in functie de senzorii de temperatura sau sa cumpar unul gata facut de la Adelaida!! Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 11, 2007 Partajează Postat Martie 11, 2007 cumperi si tu 2 termistori identici de 5..100k si faci montajul... Link spre comentariu
Vizitator skyuro Postat Martie 13, 2007 Partajează Postat Martie 13, 2007 Ai grija ca senzorii sa fie in contact direct cu apa(preferabil).Ai nevoie de 2 comparatoare .Cate un termistor pe fiecare ramura.Asta pt ca sa ai o diferenta exacta de temperatura altfel o sa ajungi sa se egalizeze temperaturile si sa fiarba colectorul cu tot cu apa.Daca ai distnt mare de la coletor la rezervor nu cred ca o sa mearga corect comparatorul 20m de cablu multifilar.Asa ca preferabil faci un senzor pe colector eventual torni in el silicon sa nu faca condens.Apoi inca unul pe rezervor si apoi o logica de comanda.Din cate am inteles ...la intrare temperatura apei nu trebuie sa coboare sub25 grade.Eventual pui si la intrare un senzor si compari cu iesirea cand astea 2 sunt egale opresti pompa.In felul asta nu bagi apa rece in rezervor. Arunca un ochi aici...De un proiect asementor vreau sa m-a puc si eu curand.Ca informatie colectorul solar e facut sau cumparat? Link spre comentariu
Vizitator masonetgv Postat Martie 13, 2007 Partajează Postat Martie 13, 2007 Ai grija ca senzorii sa fie in contact direct cu apa(preferabil).Ai nevoie de 2 comparatoare .Cate un termistor pe fiecare ramura.Asta pt ca sa ai o diferenta exacta de temperatura altfel o sa ajungi sa se egalizeze temperaturile si sa fiarba colectorul cu tot cu apa.Daca ai distnt mare de la coletor la rezervor nu cred ca o sa mearga corect comparatorul 20m de cablu multifilar.Asa ca preferabil faci un senzor pe colector eventual torni in el silicon sa nu faca condens.Apoi inca unul pe rezervor si apoi o logica de comanda.Din cate am inteles ...la intrare temperatura apei nu trebuie sa coboare sub25 grade.Eventual pui si la intrare un senzor si compari cu iesirea cand astea 2 sunt egale opresti pompa.In felul asta nu bagi apa rece in rezervor. Arunca un ochi aici...De un proiect asementor vreau sa m-a puc si eu curand.Ca informatie colectorul solar e facut sau cumparat?colectorul solar este recuperat dintrf-o instalatie mai veche de pe vremea lu nea Nicu si arata cam asa:[/img] Link spre comentariu
Vizitator skyuro Postat Martie 13, 2007 Partajează Postat Martie 13, 2007 Interesant.Oricum pana sa-l pornesti mai ai de lucru la carcasa termoizolatie,geam.. succes !! eu abia strang materialele necesare...tzeava cupru,tabla, coturi... nu gasesc vopsea termorezistenta neagra.... oricum nu se ridica la performantele unui panou cu tuburi vidate dar......sper :weedman: Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 am gasit un articol pentru schema ceruta, care foloseste 2 termistoare si un operational pe post de comparator..sunt si explicatii... Link spre comentariu
florincccc Postat Martie 24, 2007 Partajează Postat Martie 24, 2007 schemele de comparatoare sunt aproape ok, am folosit ceva de genul asta pentru termostatarea unui incubator, cu un 741 dar au urmatoarea problema care le face inutilizabile pe termen lung la o automatizare: nu comuta ferm intre cele doua stari datorita variatiei foarte lente a tensiunii datorate variatiei de temperatura pe termistor si in momentul comuatrii se produce o succesiune rapida de comutari deschis-inchis care in timp dauneaza releului de actionare si motorului pompei (sau electrovalvei) . poti sa urmaresti fenomenul realizand montajul si punand un bec ca element comandat si o sa vezi cum intre momentele stins si aprins apare o zona in care becul clipeste.trebuie folosit un monaj comparator cu histerezis (am impresia ca asa se numeste), e doar putin mai complicat decat monajul asta de baza dar e comuta ferm intre cele daua stari. Link spre comentariu
florincccc Postat Martie 24, 2007 Partajează Postat Martie 24, 2007 ultima schema postata de niq_ro pare a nu avea problema mentionata de mine datorita triggerului schmidt de pe iesirea operationalului. celelalte sunt inutilizabile in forma actuala . Link spre comentariu
Kreator Postat Aprilie 11, 2007 Partajează Postat Aprilie 11, 2007 trebuie folosit un monaj comparator cu histerezis (am impresia ca asa se numeste), e doar putin mai complicat decat monajul asta de baza dar e comuta ferm intre cele daua stari.Nu-i deloc complicat... La un comparator inversor trebuie pusa o rezistenta de ordinul MOhmilor intre iesire si intrarea pozitiva (un fel de reactie pozitiva). Valoarea acestei R se poate calcula, sau mai bine o obtii prin tatonare astfel incat sa ai pragurile dorite. Link spre comentariu
Vizitator CLAUSNC Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 am facut si eu o instalatie solara. pozitia panoului preia doar 2-3ore (la pranz) energia solara, datorita pozitiei, pe care nu pot sa o modific.(S) automatizarea e doar cu un termistor pe panoul extern. mai am un termistor pus pe alimentatorul pompei stabilizat cu lm317pt 12v maxim. (adica transferul mai rapid la incalzirea maxima a apei din panou)riscul la panou expus mult timp la soare (S ,S-V), e ca la un moment dat sa se supraincalzeasca apa . la mine nu se intampla asta, chiar apa nu e mereu la parametri doriti. e un calcul termic necesar pt asta, sau ajustari ulterioare ale panoului. Link spre comentariu
yogi72cj Postat Ianuarie 21, 2008 Partajează Postat Ianuarie 21, 2008 eu iti recomand calduros sa iti cumperi un controler industriasleu am panouri solare cu tuburi vidate si boiler de 200l de apa si sint foarte multumitun controler profi are mult m,ai multe functii porogramabile decat pornirea pomei la diferenta de temperaturade ex:-iarna folosesc o dif t mica pt randament maxim iar vara folosesc i dif mare pt uzura mica a pompei-limitare daca boilerul este supraincalzitfunctie de dezghet iarnasi muklte alteleparerea mea este:dai un ban dar stai in fata Link spre comentariu
one Postat Ianuarie 21, 2008 Partajează Postat Ianuarie 21, 2008 Cu siguranta ca, raportat la pretul platit pentru acel panou cu tuburi vidate, de altfel destul de eficient, pretul pentru un controller nu a fost mare.Din cate am inteles, masonetgv a construit un panou mai simplu si ar vrea sa construiasca si un controller simplu. Probabil ca ar fi destul de interesant de aflat si pretul unui controller, eu am gasit de exemplu la o simpla cautare pe google unul la vreo 650RON. Pentru acesti bani as putea sa incerc sa fac o schema simpla, mai ales daca panoul a costat 65o ron. Cand controllerul e o fractiune mica din pretul panoului, nu se pune problema, mai ales daca e cumparat, nu are rost sa combini un produs bine fabricat cu o relativa improvizatie. Totusi, sunt niste produse comerciale si raportul calitate-pret este foarte subiectiv.Sunt interesante acele functii pentru evitarea supraincalzirii si variatia pragului. Sunt curios daca comutarea vara-iarna se face automat.Aceste functii pot fi implementate si intr-un controller simplu, analogic.Imi poti explica, te rog, ce reprezinta acea functie de dezghetare, adica modul de functionare? Link spre comentariu
