tv daewoo dmq-2066txt
bubusmecherul
am peimit acest tv daewoo cu sasiul cp330  main,cu defectul,tv in standbay,la cuplarea P de pe panoul frontal al tv-ului se stinge ledul pentru o secunda si se cupleaza si releul,dupa care led rosu din nou,si ciclul se repeta de cate ori apas P de pe panoul fronta al tv-ului,am schimbat toti condesatori,am verificat finalul lini,e bun,pe final in standbay am 60v,ce sa mai verific,va rog.
  • Răspunsuri 18
  • adydep
    5
  • Radiotelegrafist
  • bubusmecherul
  • palcu ion
Zile populare
am observat ca daca apas de mai multe ori pe p plus releul,cupleaza si iar cupleaza,pana ce porneste tv-ul,ceva se antampla,va rog,de ce face aceasta manifestare.
Daca "ciclul se repeta",este bine,si nu trebuie motiv de ingrijorare. Oi fi schimbat dumneata toti condensatorii,dar mai ai de schimbat:in partea primara a sursei ai 2 de 100uF(vezi ca unu-i ascuns dupa radiator),2 de 1uf si 1 de 470uF.Schimba-i si o sa vezi ca merge,iar in standby trebuie sa ai 100V,nu 60V. Schimba-l si pe ala din picioru' 4 trafi.linii,de 22/160
dom andrei,iam schimbat pe toti,am pus o lita la pinul releului ce este alimentatcu 102v si una la celalalt pin al releului si la apasarea butonului de power,tv pleaca instantaneu,fara sa mai butonez,dar nu se aprinde ecranul,cum vam zis,daca al butonez mereu pe P PLUS continu tv pleaca,sa fie de vina releul,va rog.
ca sa nu intrebam noi de fiecare cond , spune tu pe toti cei pe care i-ai schimbat
degeaba pui lita pe releu pentru ca procesorul nu iese din st-by si nu o sa ai imagine
masoara tensiunile la iesire sursa cind incerci sa-l pornesti - fara lita - si vezi ce se intimpla , sau verifica sursa pe bec si vezi daca duce in sarcina din prima
Cum vine asta?releul este alimentat la 102v,asta este tensiunea ce alimenteaza final linii,releul este alimentat la 12 sau 24vcc,cred ca ar trebui schimbat si condul care filtreaza tensiunea pentru procesor,ca el da impulsul de deschidere a releului.
     Bubu zice ca a schimbat TOTI condensatorii  :scarpin ,sau a mai ramas de samanta chiar ala de1000/25 de langa releu,care filtreaza 12V ce intra in 7805 , greu........ foarte greu.............
S-a rezolvat in formula cunoscuta:alt sasiu!
Pai credeti ca are teanc de sasiuri intacte doar sa le adapteze la tub cinescop precum avem cu totii teanc de cutiute cu enspe mii de feluri de componente?
Eu unul va spun sincer ca lucrez intro camera 6/5m si cand caut cate ceva intotdeauna imi dau seama ca tot imi lipseste piesa x sau y.
