Vizitator gigimarga Postat Martie 8, 2007 Partajează Postat Martie 8, 2007 buna seara,sunt nou in domeniu si am gasit pe o schema indicatia "D1 - orice dioda cu germaniu"....din pacate habar nu am ce este...cumva 1n4148?poate cineva sa-mi spuna si mie cateva diode de acest tip, eventual ceea ce pot gasi pe la magazinele din bucuresti?va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 8, 2007 Partajează Postat Martie 8, 2007 Depinde ce rol avea dioda din schema. Exista diode cu germaniu redresoare, de detectie, etc.1N4148 e dioda cu siliciu.Daca era pusa intr-un etaj demodulator incearca niste EFD108. Nu stiu daca se mai gasesc de cumparat, nu prea lucrez in radio...Daca pui si schema despre care vorbesti o sa poti afla exact daca se mai gaseste ce cauti tu sau cu ce poate fi inlocuita. Link spre comentariu
Blind Postat Martie 8, 2007 Partajează Postat Martie 8, 2007 Daca ai cumva antichitati de piese pe-acasa, vezi ca diodele cu germaniu sunt cele cu "carcasa" din sticla, in care poti vedea un fel de filament (defapt ala este materialul care creeaza impuritatile in germaniu, dar asta e alta mancare de peste)PS: Mutat la incepatori Link spre comentariu
Vizitator gigimarga Postat Martie 8, 2007 Partajează Postat Martie 8, 2007 sa inteleg dupa descriere ca 1n914 ar fi cu germaniu? Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Martie 8, 2007 Partajează Postat Martie 8, 2007 tot siliciu ! ... daca aplicatia nu e "pretentioasa" poti sa pui si o jonctiune valida de la un tranzistor cu Ge ... caderea de tensiune pe o jonctiune cu Ge este cca 0,3V / pt.Si este dubla ! PS ... daca stai in apropiere de RAHOVA / cauta-ma sa-ti donez eu cateva ! Link spre comentariu
Yo4You Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 oa119 , efd108 efd109 oa118 is diode cu germaniu Ps: Sunt de cumparat la 5ron bucata Vitacom. Link spre comentariu
zal Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 Serii de diode cu germaniu de mica putere: AA103... 144; AAY10... 59; AAZ10... 18; DG13... 130; OA5... 99, 150... 182, 257...780, 1154Q... 1182D; GA100... 114; GAZ60... 64; GAY14... 17; EFD104... 135; SFD4... 021, 104... 135 etc. Mai sint serii sovietice, japoneze si americane (1Nxx... xxx). Link spre comentariu
Vizitator gigimarga Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 va multumesc mult tuturor! Link spre comentariu
Kreator Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 Daca ai un radio sau radiocasetofon stricat cauta pe placuta pe langa bobinele de FI ceva care seamana ci 1N4148 dar sunt din sticla si au 1-2 dungi colorate. Alea sunt diode cu germaniu! Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 Sunt de cumparat la 5ron bucata Vitacom.50 mii lei vechi? Da' ce-s, microcontrolere? Cred ca mai am eu vreo juma' de kg daca ai nevoie. Link spre comentariu
zal Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 Stai sa vezi AC187IV/188IV cu 170.000 bucata! Adevarul e ca asta era mai demult, nu stiu daca mai au ca toti au dat navala sa-si faca amplifuri cu ele. :smt082 Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 11, 2007 Partajează Postat Martie 11, 2007 Din Ploiesti am luat AC-uri cu 10.000 perechea. Unii chiar exagereaza cu preturile astea. Link spre comentariu
ALEKS Postat Martie 14, 2007 Partajează Postat Martie 14, 2007 Da... eu am cumparat AC180K + AC181K = 120.000 din Botosani, anul trecut.Deci se poate... iar diodele cu germaniu sunt mai scumpe decat e necesar. Nu stiu care este cauza, probabil faptul ca nu se mai fabrica.ALEKS Link spre comentariu
zal Postat Martie 14, 2007 Partajează Postat Martie 14, 2007 Da... eu am cumparat AC180K + AC181K = 120.000 din Botosani, anul trecut.La pretul ala erau facaturi! :smt082 Link spre comentariu
Blind Postat Martie 14, 2007 Partajează Postat Martie 14, 2007 Mai bine umblati prin targuri dupa tranzistori cu germaniu, ii luati la gramada si functionali, in mare parte, sa nu mai spun ca la un pret deosebit de ieftin.Hmm....sa ma apuc si eu sa vand ac180k si ac181k cu 10 lei perechea? imi iau difuri "meseriase" pt masina ))) Link spre comentariu
