motor bldc cu senzori
Vizitator Catalin Radeanu
Salut
Am un motor trackstar 10.5t si nu gasesc nicaieri un datasheet
Ma intereseaza in principal mufa cu 6 pini dedicata senzorilor hall
Multumesc anticipat pentru orice informatie
  • Răspunsuri 7
  • one
  • kinderu56
  • manolo
  • MLGore
  • 2 săptămâni mai târziu...
The pinout for the motor sensor wire is as follows (as per ROAR 8.8.1.3 specs):
Pin #1- ground potential
Pin #2- phase C
Pin #3- phase B
Pin #4- phase A
Pin #5- temp control, 10 k Thermistor referenced to ground potential
Pin #6- + 5.0 volts =/- 10%
asta este in special la motoarele novak ""temp control, 10 k Thermistor referenced to ground potential""  trackstar asta nu are senzor de temperatura
Ma gandeam ca este un pin nefolosit, doar pentru a pastra compatibilitatea.
