ciuca paul Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Va salut. Sasiul tip=T444S porneste ptr.un moment cu aparitia inaltei si tensiuni recuperate si se opreste imediat (2secunde) ,aparent tensiuni corecte ,pus memorie ff dar se comporta la fel.Am verificat ceva scurt,dar nimic deosebit.Rog ceva sugestii si schema intrucat nu am gasit-o pe netiar acolo unde s-ar putea, intervine antivirusul.. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 http://elektrotanya.com/samsung_cl21m16mn_chassis_ks9a_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 verifica intre pini trafo linii daca este sasiul KS9A daca este acest sasiu schimba CR409S CR404S CR405S din colector bu si va porni succes Link spre comentariu
ciuca paul Postat Ianuarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Componente ce echip. sas. sursa 5q0765rt, multif.tda9351ps/n2/31308, cond.numerotate corespund si sunt ok,am precizat ca am inalta,iar daca erau cu probleme nu mai aveam inalta si intervenea protectia deci sasiul nu este acesta.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 daca are conzi tip plachete pe colectoru bu schimbai fara sai masori chiar daca dau bine la masuratoare ca in tensiune intra in scurt si opreste inalta Link spre comentariu
ciuca paul Postat Ianuarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 D-nu Florin cr404s desii masurat atat ohmetric cat si pe capacimetru era ok in montaj aveti dreptate nu mai era.Prin acest Condens se preiau inpulsuri din colectorul fin linii ,totusi nu inteleg care este fenomenu? poate primesc ceva explicatii despre strapungerea in inpulsuri de tensiuni mari a acestor condensatore.. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Fenomenul este foarte clar:strapungerea are loc in functionare,cand pe colectorul finalului linii(adica tranzistor),se afla impulsuri pozitive,axate pe B+,cu amplitudinea de aproximativ 1200Vvv.Ori capacimetrul/multimetrul/ohmetrul au baterie de 9V................. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 si vizibil pe afara arata bine dar in interior arata ars strapons el intra in scurt la tensiuni mari Link spre comentariu
ciuca paul Postat Ianuarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 nu-mi amintesc cand am mai gasit ultima oara asemenea fenomen ,inteleg oarecum problema dar in afara solutiei practice de substituire intreb,s-a inventat un aparat sau o solutie de depistare a acestor fenomene? ,acest condens. se strapunge in impulsuri v v si nu in tensiune nu? gresesc cumva? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Eu am tester pentru verificarea tensiunii de strapungere la conzi,diode,tranzistori...Cu aparatul ala lamuresc repede daca e bun sau nu Link spre comentariu
